1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Пожарники признают только подачу с улицы. Для слим по паспорту от 6см2 площади приточного отверстия на 1кВт мощности. Для других котлов - могут быть другие параметры.
  2. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Не до отрицательной же температуры.
    Я как радиатор перекрыл в первую же зиму так и не открывал. Окно самодельное, однослойное остекление, 6ка кажется. В котельной тепло. Подвода специального воздуха правда нет.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У тебя преимущество в натурном испытании... так что до весны у тебя фора. :)
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Пфф. Тебе то что бы заморозить котельную морозильник открытый там держать придется. И то не поможет.
    Не, стоит и стоит, будет мешать перекроешь. Наоборот было б хуже
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Есть опыт у открытого окна (стройка шла) котел разморозили.
    А так наши газовики требуют отопление в котельной, у самого радиатор едва приоткрыт
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Допускается использовать приток с соседнего помещения, если оно имеет приток с улицы:), для этой цели требование решетки в двери или дверь без порога с зазором.
    А требуют потому что котел должен располагаться в отапливаемом помещении, а для этого требуется отопительный прибор. :) Кстати, отсутствие отопительного прибора повод для лишения гарантии на котел:)]
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Сколько той гарантии то?
    Да какая гарантия если Николай сам, все сам. Даже помнится сходу трубку какую то выдернул с котла, что пилить потом пришлось:aga:
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У меня от знакомого местного дилера - почти бессрочная... :)
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    :super:
    Тоже вариант.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk:Да я тоже очень часто плюю на гарантию, если для соблюдения условий гарантии требуется затраты сопоставимые с предметом гарантии:)], но для некоторых это очень важно.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вот и я про то. Сравнил работу официалов и "простоумеющихребят". Практически стоимость котла.
    Да и при таком раскладе, если умеючи подойти к вопросу, гарантия в случае чего будет. Что бы дилеры в своих договорах не писали. Проходили. Правда на более дорогой технике, с колесами.
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    При работе без термостата запрос на тепло всегда есть - т. к. вместо контактов термостата стоит перемычка, которая "заставляет" котёл работать "вечно" до достижения заданной температуры теплоносителя, далее пламя в котле выключается и включается таймер блокировки включения горелки. При этом насос гоняет воду (на время выбега насоса), охлаждая котел и температура теплоносителя может упасть ниже заданной (с учётом гистерезиса), но котёл не включится, пока не отработает таймер блокировки горелки.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Harold,:super: :hndshk:, а слона, то я и не приметил! Если время выбега стоит с запасом, то к его окончанию температура ТН в котле уже может быть температура ниже установленной, да плюс еще перемычка. т. е. два потенциальных фактора дающих запрос тепла, которые ограничиваются временем блокировки горелки.
    Вроде как все сошлось... :hello:
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Harold, ты писал, что взял простенький механический термостат, в связи с этим пара вопросов, как владельцу:
    1. Какую максимальную температуру можно на нём выставлять?
    2. Есть ли у него какая-либо индикация состояния включён/выключен?
  15. Harold
    Harold
    Harold
    1. Термостат Emetti +5...+30С,
    2. В нем просто перекидной контакт, приладить можно.
