1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Я так прикидывал, но не понравилось, что заглушка плинтуса торчит на самом виду.
    Так как сделал - заглушка немного в глубине, мне так больше понравилось... Разводит руки.gif
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Андрей, вот здесь фотки выкладывал.
    Что именно интересует? Эта циркулярка хороша как замена лобзика - пилит намного быстрее, особенно хорошо на фанере, диск с мелким зубом - задиров почти нет. На ламинате вообще вещь - твердосплавные зубцы на диске живут долго, а на лобзике пилок не напасёшься...
    Ещё полезная вещь - боковой упор в комплекте, не шина конечно, но резать вдоль реально помогает.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сверху плитки не приклеены, просто плотно уложены, через них доступ, если понадобиться.
    Вообще короба на виду практически нет - под раковиной и ванной проходит, так что клеить смысла нет, а ремонтопригодность - это мой бзик... :|:
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В ванной второго этажа осталось сделать только добор на дверь - без него глаз режет.
    Вызывать установщика не стал - с двумя доборами решил справиться сам. Доборы я ещё не ставил, даже интересно попробовать...
    Первый этаж:
    Второй этаж:
    В общем, ничего сложного, самое главное - хорошо измерить, пришлось всего одну сторону на пару миллиметров подрезать.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На первом этаже даже успел запилить и установить наличники.
    Нейлера, как у профи-установщика, у меня нет, поэтому просто посадил их на гвоздики, откусив им шляпки.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вечером подготовил прихожую для наклейки керамогранита - он следующий по плану работ. :)
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    У меня вагонку мастер на потолок бъет. Не знаю, все эти пистолеты нейлкрами называются или нет и чем дорогой от дешёвого отличается, но у нашего какой-то нонейм за 1700 и шлепает так, что только доски успевай поносить с гвоздями.
    Это я к тому, что если компрессор имеется, то такую штучку для разовых работ можно и прикупить из недорогих.
  8. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Вот именно это и интересно :super:. Спасибо :hndshk:
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Чтобы прибить два наличника? На это я точно не способен...
    У меня есть электрический степлер, в него можно и гвозди специальные вставлять, я попробовал - нормально бьёт, но гвоздики максимально 12 мм длины - а этого мало.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я не агитировал. Единственное скажу, что как только инструмент появляется так из задачи для него сразу появляются. Буквально конечно воспринимать не надо, но дом, его стройка, обслуживание и тд. подразумевает много мелочовки.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    А конкретно такая держать лаги металлического забора (пока сварщик варить будет), а потом наличники у дверей, ламинат у порога лестницы и т. д. будет?
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Николаю уже давно некуда складывать инструмент (если темы читали, то наверняка в курсе)... чего только нет, многие профи позавидуют)
    А на пару дощечек, как он и написал, старым дедовским способом закрепить и забыть навсегда :victory:
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    да их сотни разных. Гляньте в строймагазине. И пластиковые и металлические. На любой кошелёк. Металлические однозначно будут держать всё, что ни попадя, да и пластиковые, только бы не сжечь при сварке.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вчера подготовил поверхность пола к укладке плитки, с утра начал -
    раз -
    два -
    три -
    четыре -
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Чувствуется, что прилично я уже руку набил на укладке плитки - :victory:
    Прихожая готова. :)
