1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Готовое
    полуфабрикат - заготовка на завтра
  2. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    т. е они достаточно "хрупкие"? и если клей застыл и не дает их уже достать или тупо сломались, как ты убираешь этот кусок железки?
    я леруяшными пользуюсь, там просто взял резак и отрезал торчащую часть, если что и останется, затирка скроет.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет, они не хрупкие. Если вовремя не убрал и клей застыл, то эту железячку не провернёшь чтобы убрать. Тогда только откусывать бокорезами.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Из столярки - в малярку...
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Установил ванну, подключил, набрал полную для проверки - нормально всё.
    снизу подпёр газоблоками и запенил пространство между ними и дном ванны.
    P1170260.JPG P1170263.JPG P1170264.JPG P1170266.JPG P1170267.JPG P1170270.JPG P1170271.JPG
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Экран для ванны решил делать легкосъёмным.
    Отрезок профильной трубы 25х50, к нему две ножки с возможностью регулировки.
    К профильной трубе прикрутил лист плоского шифера. Лист вставляется под закраину ванны и при помощи ножек поднимается вверх, становясь в распор - довольно надёжно. Снизу зазор 10 см для ног.
    Чтобы снять экран, достаточно подкрутить винтовые ножки и опустить его на сантиметр - и он свободно выходит.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И на шифер наклею плитку. но это завтра, оказывается, что в хозяйстве кончились жидкие гвозди... :(
    По нижнему краю плиток приклею декоративную планку.
    На мой взгляд, получилось неплохо и... ремонтопригодно. :super:
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Продолжил малярные работы. :)
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    ты так менегеров оставишь без заработка и наживёшь врагов)
  10. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Легкосъёмным, но тяжёлым? Т. е. керамогранит будешь клеить к шиферу? Общий вес конструкции килограмм 50 получится? Не тяжеловато, если на ножках при снятии "на себя" опрокинется...Ножки хоть железные, икеявские, или пластиковые кухонные?...
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не керамогранит, обычная стеновая плитка. По расчёту выходит 8 плиток, причём обрезанных до 47 см - т. е. как раз пачка (в пачке 8 штук), пачка весит не больше 20 кг.
    Дели наполовину.
    Нету у нас Икеи, поэтому я понятия не имею за "икеевские ножки"...
    А так да - конечно хардкор.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Вот такая - https://www.ikea.com/ru/ru/p/stallarp-nozhka-hromirovannyy-70390576/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ipr_RF_smart-shopping_all&utm_content=tid|pla-293946777986|cid|1932699969|aid|350439015315|gid|70590954957|pos||src|u_|dvc|c|reg|9047030|rin|&utm_term=&gclid=EAIaIQobChMIg9jLqea36QIVkIGyCh3Y4AjSEAkYASABEgLe3PD_BwE
    состоит из металлического стакана, который можно отпилить, если нужно меньше, я пилил, чтобы шкаф в кухню вровень с холодильником стоял, были и короткие, раньше по 4 штуки продавались.
    Я к тому, чтобы на части разбить - ревизионная - маленькая, и остальное...
    P. S.
    Не..ошибся -верхний узел другой, вот -
    https://www.ikea.com/ru/ru/p/kapita-nozhka-nerzhaveyushch-stal-50367906/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ipr_RF_smart-shopping_all&utm_content=tid|pla-293946777986|cid|1932699969|aid|350439015315|gid|70590954957|pos||src|u_|dvc|c|reg|9047030|rin|&utm_term=&gclid=EAIaIQobChMI3tKC7-y36QIVjZIYCh0BuAsQEAQYAiABEgLH-_D_BwE
    P. P. S.
    Хотя, если у тебя каркас из профиля, лучше, действительно что-то типа такого -
    https://www.computermarket.ru/main/catalog/catid/1689728.aspx?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=merchant-new&utm_content=1689728&gclid=EAIaIQobChMIh7Wh7O236QIVxA8YCh12wwd0EAkYJSABEgKu2fD_BwE
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ну, ты знаешь мою любовь к гофре - я бы от нее избавился, комплекты готовые есть, подобрать можно
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сейчас тяжело что-то найти, почти всё закрыто. Как попадётся на глаза - поменяю.
