1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Приклеил плитки на экран. Самую правую решил не клеить, она нормально в распор встаёт - будет типа ревизионного окошка для осмотра. :um:
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сделали заказанные мраморные полочки и столешницу. В этот раз мрамор не местный, а какой-то греческий, с выпендрёжным названием (не запомнил :|:). Мой домашний дизайнер его выбрала из-за цвета - он чисто бело-серый, холодного оттенка, никакого бежевого...
    Сначала установил на перегородку между умывальником и ванной - это проще всего. :)
    Примерил, приклеил.
    P1170307.JPG P1170308.JPG P1170309.JPG P1170310.JPG P1170313.JPG P1170322.JPG P1170323.JPG P1170325.JPG
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На встроенный шкафчик я ранее наклеил сверху плитку - не понравилось,
    Прям сверху наклеил мраморную полку - чтобы было в одном стиле.
    Клеил на жидкие гвозди.
  4. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Зря борта ванны под плитку не подоткнул, только заметил:no:...
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не понял, ты про что? :faq:
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Хуже, когда ванна просто пододвинута к отделанной плиткой стене - в щель попадает вода. Пластиковые плинтуса - некрасивы и не очень надёжны.
    Лучше, когда ванна пододвинута к "бетонной стене", а плитка наклеена так, что напущена сверху на щель ванна-стена.
  7. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это целая хитрая комбинация получается - установить ванну, разметить, потом ванну убрать, наклеить плитку, снова установить ванну:ogo:
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Хинт - высота ванны более-менее стандартная;). Ну, или в паспорте на неё прочесть можно, вместе с сантехкартой (расположение слив/налив/перелив)...
    Далее прибиваем профиль на нужную высоту и от него клеим плитку.
  9. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Тогда край ванны должен быть ровненьким, ванну покупать нужно, прикидывая к краю правило:hello:
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У нас получилось с двух сторон, с третьей керамический плинтус
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Так у Коли с приставной стенкой "сам бог велел", чтобы с 3х сторон получилось;)...
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Необязательно. Тонкую щёлочку можно и засиликонить...
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Пральна..забыл сразу сказать :).
    Причём ещё один - под ванной керамогранит не кладётся :)]...правда при этом экран ванны должен быть стационарным..чтобы не затекало под него ...
    В ваннах, чугунных, по крайней мере, есть регулировочные ножки, один-в-один, как Коля показывал :)...
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Классно получилось, еще бы углы плитки запилены были под 45 (без внешнего уголка) от работ лучших мастеров не отличить было бы.
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    В Леруа продаётся вот такой алюминиевый плинтус
    Приклею на силикон
