1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Нафигачь силиконового герметика по периметру подложки и прижми сверху твоей плиткой, выставив горизонталь (можно смазать какой-нибудь силиконовой смазкой, чтобы плитка не прилипла :))..Получишь ровную амортизированную опорную прокладку :)...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Зачем? Раковину всё равно надо клеить к столешнице - а для этого что может быть лучше силикона белого цвета? :)
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Кстати, а как они крепятся к окну?
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    На саморезы в профиль окна
  5. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Можно коронкой для подрозетников. Там же главное, чтобы в это отверстие прошла сливная труба, а в отверстие из подрозетников свободно проходит раструб 50 канализационной трубы.
  6. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Там есть вариант и на липучки, но... короче, и не думай, только саморезики 2,5 (их, естественно, не видно - скрываются под накладными кронштейнами). Под саморезы надо сверлить Ф2 предварительно.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Думаю космофен тоже вариант
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Коля, слушай домашнего дизайнера и делай как тебе удобно. Результат в итоге будет один.
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Несъёмный:no:...
    А дырочки Ф2,5 легко заделать, если что...
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Гарольд, это всё понятно. Не будем устраивать полемику по поводу дырявости профиля;)
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не пойдёт, дело в том, что раковина накладная.
    Купил коронку 80 мм, просверлил - что интересно, насухую сверлится легко, с водой не смог.
    Приклеил раковину на силикон. Плохо то, что после приклеивания нужно выдерживать паузу - процесс притормаживается... :(
    P1170352.JPG P1170354.JPG P1170355.JPG P1170357.JPG P1170358.JPG P1170359.JPG
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Прикрутил смеситель, интересно, зачем в комплекте эта штуковина типа с щёткой? Сеточку прочищать?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А вот с сифоном на раковину - облом. Из-за того, что раковина накладная и поверхность столешницы снизу плоская, сделать как в ванной второго этажа не получается - сифон от душевого поддона упирается в столешницу. Надо что-то придумывать... Есть ли выпуски для раковин длинные? Типа такого -
    но желательно 40 мм, а по поиску они все 32 мм...
    Донный клапан не нужен - раковина без перелива.
    Можно, конечно, и обычный сифон, но хочется чтобы был невидимый, как на втором этаже.
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Существует донный клапан без перелива.
