1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Это же элементарно, Ватсон! Берешь два разводных ключа, и когда накинул гайку и руками уже не крутится, одним аккуратно придерживаем шланг, чтоб не прокручивался, а вторым затягиваем гайку:hello:
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Ещё бы третьим ключем кто-нибудь поддерживал магистральную трубу на которую гайку накинул, чтобы та не проворачивалась вообще красота была бы. :super:
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Борис, ты не прав! Магистраль должна быть зафиксирована изначально!
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Кроме того, не надо таких больших усилий для закручивания гайки шланга - можно просто передавить прокладку и будет только хуже. А вот проверить прокладку - что она резиновая, а не дубовая - стоит.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Максим :hndshk: или там (с) должно было быть?
    Полипропилен сложновато от проворота закрепить, особенно н априличном расстоянии от угловой пайки. Можно конечно хомутом с резинкой, но он мне в конкретном случае не подходит.
    С остальным в целом согласен, но третья рука иногда нужна бывает, а там как правило и двум места нет. :)
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Там два крана - картриджный - регулятор и нажимной - клапан на ручке. В принципе, если кран на стене держать открытым, то может порваться шланг...Но обычно его тоже закрывают, ибо тогда шланг встаёт колом :)...
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Он просто ищет конкретное место крепления унитаза..может к окну развернёт - чего просто так сидеть?...:) Я в крошечном санузле в деревне тоже сначала не прикручивал - искал положение, чтобы, вставая с унитаза, об бойлер спиной не задеть :)..Жалко было лишние дырки в деревянном полу делать...Потом, найдя положение, прикрутил - женщины..они такие - чего хошь свернут :)...
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    В качестве "третьей руки", фиксирующей от "проворота" удобно пользовать сварочные струбцины - есть мелкие и побольше..и для особо крупных - зажимной автомобильный съёмник масляного фильтра им, наверное, 110 канализац трубу зажать можно...
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Очень приятно, Максим!
    Чтото я с трудом понимаю о чём речь:faq: может фото?
    Это да, полностью поддерживаю. У меня мой главный помощник - кыргыз, в начале заварушки с вирусом свалил домой, куча работ встало:mad: второй пары рук ой как нехватает:(
    Сергей
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Зато из под унитаза точно дуть не будет.
    Гибкую подводку всегда только от руки.
  12. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Это специально - я её под столешницей старался спрятать, чтобы не провисала. :|:
    Я кручу от руки, но ключом делаю доворот на 90 градусов.
  13. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Парящая ванна получилась...:)]
    До зубного скрежета хочется подровнять батару относительно окна...:|: но это могут быть только мои насекомые...:aga:
    У нас такой уже... ээээ... шестой кажется год... ттт, полет нормальный :pioner:
    Если бы из-за него пришлось общий трап городить- я б даже пожертвовала душиком, до того не выношу этих дырок в полу...:no:
  14. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    А заменить как брак:nono:
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Из душика только холодная водичка течет?
    Закалка однако;)
