1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Почему, и горячая и холодная. А вообще, говорят, холодной полезнее пользоваться, геморроя не будет...:aga:
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Душики, если у них 2 крана (на стене шаровый, а на ручке "кнопка") используют так (информация где-то в сети попадалась).
    Открыли кран, для использования нажали кнопку... Кнопку отпустили, кран закрыли... И вот после закрытия крана надо ещё раз нажать кнопку и сбросить давление из шланга.
    Если шланг держать под давлением, кнопка рано или поздно потечёт.
    Как-то так...
  3. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Кнопка эта очень неудобная весчь, как оказалось, потому что сначала напор сбивает с ног, брызги во все стороны, а потом практически все забывают ее снова нажать чтобы спустить давление, и манипуляций больше, чем просто открыл кран- вода потекла... Поэтому я всегда боялась, что шланг в конце концов порвёт давлением, да и задолбалась проверять за всеми... :no: но, слава Богу она у нас быстро сломалась (какой-то шпунтик там вылетел) и мы благополучно пользуемся душиком без неё уже который год. Намного удобнее, скажу я вам.
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Батарея сначала была по центру окна, но вовремя понял, что в таком случае она упрётся в ванну - вовремя переделал, но потом была задумка взять ванну шириной 80 см - снял слева 2 секции (валяются где-то на чердаке)...
    Вообще, сейчас бы окно сместил - сделал бы по центру стены без учёта ширины ванны... :|:
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    В коллекторном шкафчике установлен термостат, вот такой, температура выставлена примерно на 35-40 градусов.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Царство роз.
    (типа немного похвастаюсь)... :)
    P1170394.JPG P1170396.JPG P1170397.JPG P1170399.JPG P1170402.JPG P1170404.JPG P1170405.JPG P1170408.JPG
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И абрикосов...
    А вот инжир почему-то почти весь осыпался... :(
  10. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
  11. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Эти тоже зачоооот! :super: Как называются?
    Только с ромашками они как-то не алё, мнекаацца...:um:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Lulka, я эти названия не запоминаю... :no:
    У жены спросил - на первом фото - Алхимист.
    А зачотные - Eyes for You.
  13. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ааа..а пошто так? Почему не на стенке, у гиг. душа? :) Вот удивил...второй раз..т.е. свет с унитаза включить можно, а отрегулировать температуру нет? И, кстати, тебе очень повезло, что вода без солей :)...у мня раз в год-полтора термостат в душе заизвестковывается и начинает течь нерегулируемо-горячая вода (приходиться разбирать управляющийэлемент и в лимонной кислоте отстаивать) ...т.е. лучше б для роз ручное управление :)...
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А зачем? :faq:
    Для гиг. душа выведена одна труба - одна водорозетка.
    А зачем её регулировать? :faq::faq:
    Один раз выставил комфортную (тёпленькую) и пользуйся...
    Это не свет, это два вентилятора - один вытяжной, второй обдувной.
    Вот поэтому и расположен в шкафчике, разводка на МП-трубах, на быстросъёмных концовках, т. е. снять - полминуты времени. И вообще, зачем делать такие смесители на виду, когда есть нормальная инженерная арматура для скрытого монтажа?
  15. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ну, вобщесейчасбы я бы тоже дофига чего сместила бы...:aga::|: только поздняк...:no:
