1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    У тебя самого вроде же без раствора сделано?
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Далась тебе эта ремонтопригодность... Оно, как сказал Гарольд и так будет ремонтопригодно.
    Ну или плотно набивай вату, затем сверху лист гвл и трубный силикон по швам, можешь не одним куском, а 2-3 - более ремонтопригодно будет)
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @mad-max посеял сомнения в истинности "показометра" стабилизатора... Вот сегодня вечером приехал на стройку, слышу - пищит УПС в подвале, а он пищит когда напряжение больше 240 В. Включил стабилизатор, тестером померил выход - расхождение максимум 3 Вольта.
    Будет время - разберу стаб для оценки качества сборки.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Купил сегодня двухполюсный переключатель на дин-рейку. Идея в том, что у "умного" насоса есть "летний режим" - при нём насос включается раз в сутки на 30 секунд чтобы не закисал. Но я планирую на лето котёл отключать. В общем: выход переключателя - на насос, а на входы штатный вывод от котла на насос и просто сеть 220 В. Получается своеобразный переключатель "зима-лето".
    Что грустно - нашёл только EKF, пофирмовее нет ничего. Но это всего лишь ручной переключатель, так что сойдёт...
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Конечно далась! Я же себя знаю - всё равно туда ещё не один раз залезу...
    Может всё же раскопаю позывной и антенну на крышу выведу... (мечтательный смайлик) Ожидание.gif
    Примерно так и планировал:
    - на внутренние стены трубы два уголка сантиметров на 15-20 ниже среза;
    - на уголки сетку из арматуры или обрезков проф. трубы 20х20 мм;
    - застелить (чем?);
    - несколько слоёв мин. ваты;
    - застелить (чем?);
    - а сверху не ГКЛ, а наверное плоский шифер - вроде надёжнее будет.
    Завтра получше сфоткаю, чтобы лучше видно было...
  7. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    @Stray, Николай, так надо чтоли?
    Другой картинки не нашел, но эти вырезы профи делают в том числе с отбортовкой, что даже герметик не нужен... думаю у вас на рынке найдутся умельцы, потому что самостоятельно без радиусных ножниц будет непросто
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Протечет. А если герметик вокруг труб, то южное солнце его быстро "сожжёт" и... протечет.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вентиляционные грибки будут под крышей дымника, сквозь эту крышу планирую пропустить обе трубы дымохода. Герметизировать особо не собираюсь - на сэндвичи заказал юбки, они не дадут воде попадать в щели.
  10. Harold
    Harold
    Harold
    :super:.
  11. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    Так сверху ещё сам дымник предполагается или нет? + отбортовка на вырезе это под трубы не даст воде дойти до щели, ну и сделать крышку с уклоном никто не запрещает
    Ну вот тут видна отбортовка, но и герметик добавили...
    Источник: https://www.facebook.com/groups/kijanka.org/permalink/1272368876241560/
    Кстати, ссылки на фейсбук можно?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сначала о приятном. :)
    Вечером возился на крыше и в это время зазвонил телефон - служба доставки уточняла куда доставить посылку. Чертыхаясь про себя - темнеет ведь быстро, а хочется закончить, дал координаты куда подъехать. Получил пакет.
    Чертыхался зря - приз от Форумхауса. :)
    С формулировкой - "За опыт, которым делитесь, и за верность форуму".
    Хотя объективно если, то я опыта больше получил, чем поделился, причём намного...
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    P1130468.JPG P1130469.JPG P1130470.JPG P1130472.JPG P1130473.JPG P1130474.JPG
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    С другого краю.
    P1130479.JPG P1130480.JPG P1130481.JPG P1130484.JPG P1130486.JPG P1130488.JPG
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Срез труб дымоходов почти на одном уровне с коньком, а при расстоянии между ними примерно в три метра - полный феншуй!
