1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Правда жизни:
    Да, гистерезис в паспорте убийственный, но, как ни странно, температура в доме гуляет не более, чем на градус, а обычно (чаще всего), на 0,5С.
    Термостат висит на стене в топочной рядом с котлом (и метра нет).
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так вот в этом и есть заслуга удачного места расположения термостата! Возле печки:)], там пускай скачет температура, зато в остальном доме она практически стабильна!
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Особенности конструкции - при механическом движителе контактов это неустранимо.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пока не уверен... :|:
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Для котлов с открытой камерой сгорания это точно не вариант.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Я знал:|::cool:...
    Да ладно, провод под рукой короткий был:)]...
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если взять термостат простого недорогого электрокотла там гистерезис, по факту вообще около 12 градусов:)
  8. Harold
    Harold
    Harold
    У меня с открытой - обычный атмосферный Вайлант.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Из этого следует что такой термостат нужно располагать не далеко от радиатора:)
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Да ладно:ogo:
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Серьезно! Уже проверил на практике. Например накладной термостат от Watts гистерезис больше 5 градусов.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    BOT 306
    хотел купить другой, не помню модель, более лучшее. Но ошибся кады заказал.
    Частоту не помню, но вроде не та что рекомендуют. Мол эта может конфликтовать с другими приборами в доме. Вроде не конфликтует (тот что хотел там вот была рекомендованная частота, но цифер я не помню).
    Дистанция вроде было до 100 м. Не измерял. В доме с любой точки прием без проблем. Котел стоит в цоколе, со второго этажа, через 2 жб перекрытия и кирпичные стены.
    Меня вполне устраивает. Гистерезис по умолчанию плюс/минус 2С, настраивается до 0,5.
    Я его купил вроде за 2 рубля, и еще мне 1,2 вернули по спору, там на экране какой то пузырь был. На работу не влияет.
    Можно настраивать по дням, по часам. Но я не заморачивался, одну температуру поставил на все дни и часы.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Батареек надолго хватает?
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    не менял еще за полтора года.
    приемник тот что возле котла от сети.
    передачик на батарейках, АА кажется 2 шт
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    В метре от котла точно никакого нагрева нет. Даже для чугунного напольного бакси. Небольшой нагрев идет от стартового участка дымохода и неизолированных элементов обвязки.
