1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А ещё очень медленно - там аэраторы как правило ставят, они поток визуальный показывают красивый, а по факту течет еле-еле. Так что для таких целей кран - без вариантов.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Этт шютка.., что б показать размер и глыбину раковины :)...
  3. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Ну это насколько кран откроешь- так и потечёт. Напор как в водопроводе.
  4. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я помню что она съемная, я о том что доступ к шкафу изза бачка ласково скажем проблематичный
  5. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Дык, а зачем тогда джакузя на 3ем этаже:)] Однозначно для мытья колес...
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    точно, полезное применение, вот знал, что есть для него применение:super:
    А для ведра да, проще тогда в той же ванной из крана.
    "у богатых свои причуды" (с) :)]
    ну для особо грязных работ в гараже планирую сливную трубу заложить и там что-то подобное сделать, дома только обувь ну и тряпки да тазики какие-то. Хотя в постирочной тоже что-то подобное предусмотрю, у меня она в цокольном этаже будет.
  7. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да, провод под вытяжку, пока вывел провод, а розетку буду ставить по месту. Или не будет розетки - думаю на вытяжку ставить только зонт, а в качестве вытяжки поставить канальник на чердаке.
    Пока не определился, поэтому только провод.
    А насчёт скручивать... как ты могла обо мне так плохо подумать? :aga:
    Ценное замечание, спасибо.
    Но скорее всего розетки буду ставить по месту после кухни - навтыкать розеток это для меня не проблема... :)
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Никогда и ни при каких обстоятельствах я такое использовать не буду. :no:
    Разве только как времянку на лампочку, да и то, мне не лень клеммник покрутить...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Руку засунуть, чтобы вентили на коллекторах закрутить - нет проблем. А для чего туда ещё лазить?
    Но если всё же для чего серьёзного - унитаз-то не приклеен... :)
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Розетки нафтыкать после установки скинали не получится.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нафига в гараже грязь разводить? Такое удовольствие - во двор, однозначно!
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Почему? Эти панели, что несъёмные? :faq:
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А я думал, что от бетонных работ избавился, а смотри-ка, пришлось...
    Купил керамогранита - хочу выложить дорожки перед входом и отмостку, решил дорожку перед крыльцом спрямить.
    Готовый пескобетон в мешках, добавил немного щебёнки.
  14. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Съёмные.
    Просто там дырки под розетки готовятся в процессе производства под точные размеры, до закаливания.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Понял, значит подрозетники буду делать по факту под панель. :hndshk:
