1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Пленки, мембраны? Или минвата просто поверх бруса и без влаговетрозащиты? Влагу только пароизоляция держит или бетон (как у Гарольда).
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Разумеется между утеплителем и вентзазором ветрозащита, пароизоляи нет нигде (кроме мансарды. она каркасная)
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Бетон-то, может, и держал бы, но принудительная вентиляция вместе с эвакуацией СО2 выносит и "растворённую" в теплом воздухе влагу, загоняя обратно свежий, но холодный "сухой" воздух.
    Так что бытовые датчики влажности показывают у нас < 20% зимой:um:... не взирая на души, ванны, стирки, готовки, потение, дыхание:aga:...
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Юрген72, возвращаясь вот к этому сообщению, можно вопрос?
    При подключении к котлу комнатного термостата есть выбор установки дип-переключателя выбега насоса в двух положениях: "3 минуты" или "4 часа". Про 3 минуты понятно - это время для прокачки теплоносителя, чтобы остудить теплообменник котла после его выключения (что логично). А вот для чего нужно гонять насос 4 часа при неработающем котле?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для связи с самой СО, не только по термостату (который чаще всего находится в одном помещении) :) Из-за некоторых особенностей СО могут быть места где трубы проходят в местах возможного замерзания, например порог входной двери, ворота гаража. Кстати, на мой взгляд это самое оптимальное время, я вообще сторонник постоянной работы насоса:), ну кроме случаев работы на БКН;)
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Димы (@Dimastik25 и @Demidovdm) и все, кто самостоятельно делали стяжку - вопрос про демпферную ленту на стены. Вопросов собственно два:
    1. Какой толщины брали.
    2. Как клеили.
  7. Harold
    Harold
    Harold
    1. Купил рулон 10мм пенополиэтилена, обклеил скотчем с шагом ~12-15см и распилил ножовкой - получил мегадешевые демпферные ленты в рулонах.
    2. По капельке пены через 1м и "пришевелить". Придавить в некоторых оттопыривающихся местах и углах на время "засыхания" пены. В углах лучше отрезать и начать полосу заново.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Демпферную ленту беру готовую, и сравнительно недорогую Энергофлекс, толщина 10 мм высота 100. Креплю к стене на дюбеля с саморезами через маленькие кусочки перфоленты (в качестве шайбы). Креплю метра через два.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Кагда делали полусухую, бойцы привезли рулон 1,5м шириной, диаметром около 60-70см, нарезали "рулончики" около 15см высоты и просто приставили к стене, по ходу работ поправляли. Особо крепить ее намертво смысла нет - степлер или пена для фиксации достаточно.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Stray, Брал листовую подложку для ламината и степлером хорошо к штукатурке и блоку пристреливается
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В деревянном доме тоже так же делаю, а вот как сейчас, неоштукатуренная керамика, думаю что этот вариант крепления не подойдет.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мы накидываем советы, а каждый решает сам
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ИМХО не лучший вариант - и тоньше и дополнительный гемор с разрезанием листов, а так же больше работы по креплению.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коля, я покупал рулон вспененного полиэтилена, толщиной 10 мм. А далее делал министанок по изготовлению кромочной, демпферной ленты. :)
    Доска дюймовка или любая, из подручных на участке, длинной равной ширине рулона. С торцов прибиты две дощечки, как направляющие. А далее, берешь пачку лезвий для канцелярских ножей и забивает их в эту доску с необходимым шагом, смотря какой толщины тебе нужна демпферная лента.
    Нож забиваешь кончиком, в край доски, под очень острым углом, чтобы второй конец возвышался над плоскостью доски на 15 мм максимум. Получается своеобразный резак, типа ножниц. Дальше все просто. Вставляешь край рулона в устройство, и аккуратно протягиваешь сквозь него, нарезая рулон на ровные полоски. Помощник в виде жены в это время помогает тебе с другой стороны, направляя полотно под ножи.
    То есть, пять минут подготовки и потом, одним движением, распускаешь рулон на составляющие его полосы демпферной ленты.
    А так да, я поначалу резал при помощи правИла, долго и нудно, по одной полоске.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Что-то я задумался - а нужны ли эти демпферные ленты именно в моём случае?
    Насколько я понимаю, демпферная лента по контуру помещения нужна либо в случае плавающей стяжки, либо в случае укладки слоя ЭППС между основанием и стяжкой, либо в случае когда стяжка и основание - разнородные материалы. Смысл демпфера понятен - компенсирует объёмное расширение слоя стяжки при её прогреве, когда основание имеет другую температуру.
    В моём случае я укладываю стяжку из ЦПС непосредственно на монолитное бетонное перекрытие. Материалы и основания и стяжки однородны - бетон, они имеют одинаковый коэф. теплового объёмного расширения. Смысл демпфера как-то теряется...
    Насколько мои рассуждения здравы?
