1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Сотрется - фигня. Она помнется и поцарапается - металл то мягкий.
  2. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Нет, всё ровно. Думали сделать уклон от дома, но нет смысла - терраса под навесом, и жена сказала, что мыть полы, выливая ведро воды, она не будет. Керамогранит проще шваброй протереть.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Провозился с одной ступенькой, точнее с её подступенком. Будет примерно вот так.
    P1140434.JPG P1140435.JPG P1140436.JPG P1140437.JPG P1140438.JPG P1140439.JPG P1140442.JPG P1140443.JPG
    Только швы замажутся, поверхность камня почистится мет. щёткой и покроется пропиткой - в общем, облагородится... :|:
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну и торец плиты террасы будет как-то так:
  6. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
  7. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    ИМХО торец в тему, а подступенки я бы все же керамогранитом сделала. :|:
    Не поняла на фото что за шов на ступеньки не затертый, для чего?
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Если между плитками на поверхности ступеней - то не успел.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Смотрю и завидую... У меня на лестнице в сад одна ступенька и два подступенка осталось, на парадной лестнице только площадка выложена, а делать ничего не могу - постоянно идут дожди, Т около 10:(:mad:
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сергей, побойся Б-га... камень, калиброванный в 40 см - заказать, конечно, можно, но даже не представляю его цену...
    Для кафельного клея самая та температура!
    А ты навес над крыльцом не делал разве?
  12. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Насяльника! эта втарисьна! ;) не думал повернуть поперек, нарезать в размер и спилом вверх клеить? :|:
    над основным входом навес есть, но только над площадкой, лестница - под открытым небом;
    над выходом в сад/огород - сейчас ничего нет, в будущем планируется либо по минимуму навес над дверью, либо по максимуму - маркизу:|: жизнь покажет:)
    т. о. клеить КГ для меня сейчас не варьянт :(
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Камень колотый с краёв - в середине толщина до 5 см может доходить, это какой же вылет ступеньки делать?
    Я и так каждый камень режу - они шириной 16,5 см, а высота ступенек 14 см...
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Муторное это дело...
