1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    А на них что законы физики не распространяются? Или там стеклопакет весит в два раза меньше? И отныне никто не заботится о утеплении? Если дословно, балкон это открытая улица, все кто может себе позволить ставят окна из 70 профиля, а дверь на балкон из 60?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Зачем? Тоже из 70-го, дверь же стыкуется с окном в один блок.
    Сергей, я я уже потерял суть... ты сказал -
    я спросил про балконные двери, они же делаются из оконного профиля, значит все балконные жвкри - моветон? Но я ни разу не видел, чтобы балконные двери делали из дверного профиля...
    Что в твоём понимании есть "дверной" профиль?
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Николай, разговор глухого со слепым ;)
    Раз нить потеряна - значит не интересно/не важно/не нужно.
    Я не большой спец по данным конструкциям, у меня всего лишь сложилось собственное мнение на основании чтения форума и бесед с установщиками и заводскими сервисниками.
    Из того, что помню: профиль дверной - несколько иной, он более усиленый. Для хорошей двери необходимо ставить армирование 2мм. Для удешевления конструкции могут ставить оконный профиль и какое-нибудь армирование. Как следствие (особенно при полном остеклении) вес конструкции зашкаливает, она деформируется, начинает плохо открываться/закрываться - задевает коробку.
    ЗЫ. Если ты не видел - это не значит что такого нет в природе: перед изготовлением изделия тебе подсовывают на подпись спецификацию где всё указано (только немногие могут по номеру профиля понять что это оконный). Большая часть идут на изготовление из оконного профиля либо по незнанию, либо в целях экономии.
    ЗЫЫ. Т. к. тема никому не интересна, прошу пардона что поднял волну и предлагаю поставить точку:|:
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Можно влезу? :hello:
    Я так понимаю, это металлический профиль, вставляемый в пластиковую конструкцию?
    Внутри рамы - в углах - они соединены между собой?
  5. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Тема нормальная, и Вы обосновались именно саму проблему, а именно то что большая часть не знает какой им надо профиль и не понимает обозначений в договоре, если их там вообще продавцы указывают.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Насколько помню - нет.
    Указывают. Нормальные указывают. Если не указывают - ... или ноги в руки или пусть указывают. А дальше гугля все подскажет :)
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Если металлический профиль в углах жестко не соединен, то в данном случае он не является усилением.
    У моего соседа по участку в доме (дом строили на продажу) пластиковые профили окон выгнуло пеной. Вот, там металлический профиль помог бы. Там застройщик конечно сэкономил.
    У меня дома пластиковая дверь на балкон шириной около 70 см. из оконного профиля провисла.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Все двери и окна через год-два после установки провисают - это нормально. Провис легко регулируется одним ключиком шестигранным.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    По вашей логике получается он в таком случае не нужен вовсе.
    VEKA SoftLine 70 - армирование синим цветом, но вроде сейчас профиль рамы не квадратный, а П-образный
    об этом я и пытаюсь донести последние пару страниц.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Не до бесконечности - несколько раз - да, можно подрегулировать, потом - либо мириться и поднимать полотно руками для открывания/закрывания или менять дверь.
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    У меня не помогло, рама шаркает по коробке до сих пор.
    Углы он не укрепляет.
  12. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Армирование наших окон. Начитался нашего форума, заказали. Наши менеджеры были удивлены, но сделали...
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Телефон в личку отправлю.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
