1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Получил заказ, теперь я вдвое больше сена попробую шпаклёвку шкурить с удобствами... :)
    P1140684.JPG P1140687.JPG P1140689.JPG P1140692.JPG P1140694.JPG P1140696.JPG P1140698.JPG P1140700.JPG
  2. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Может, надо было Димкику МакАлистерскую Жирафу брать:nono:?
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я взял у шурина такой аппарат (Мирка) - но к этому аппарату нужен навык. я им сразу шпаклёвку до штукатурки стёр. У меня стены ровные, уже первично грубо пройдены смесью штукатурки и шпаклёвки (50/50), мне только выбоины и царапины выровнять... И шпаклюю я довольно аккуратно (потому и медленно), так что под обои метод хэнд мэйд - для меня самое то.
    Вообще-то я уже начал самоделку делать, но подходящего куска линолеума не нашёл... :close:
    Но скорее всего всё равно сделаю... :)
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Посмотри последнюю минуту видео. :)
    А чего там не работать? Обычный ручной шлифок, только с пылеотводом.
    По идее, шлифок с пылеотводом должен даже лучше обычного работать - сетка не должна забиваться пылью.
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Хорошая идея...только не показано, как равномерные отверстия в шкурке набивать :)
    Кста.., а никто не пробовал для этих целей робота для мойки стёкол использовать? :) Включил утром перед работой — вечером пришёл — выключил :)...
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Ага, я тоже под впечатлением сделал сначала. А потом купил жирафа из касторамы. Таки жираф эффективней будет
  8. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    И робот умер...:aga:
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Не, шкурку - в сад, сетки абразивные рулят. :)
  10. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Николай этот девайс без вибрации будет очень плохо работать, усилия будут в разы выше чем у заводского с вибрацией, бери заводской девайс, он копейки стоит, мой меньше 1 тысячи стоил, спустя 8 лет до сих пор живой, я даже его названия не знаю, самый дешевый брал, типа такого
    только сейчас я бы брал вариант без подключения пылесоса, есть со встроенными мешками для пыли, со шлангом от пылесоса тяжело работать на вертикальных поверхностях, не говоря уже про потолки.
    абразивной сеткой тебе придется основательно запасаться, расход будет не в упаковках а в ящиках, у меня расход был примерно одна сетка на один, максимум два квадрата площади, на гладком основании расход сетки будет меньше, на шершавом основании соответственно расход сетки выше, на жестком основании с острыми выступами сетка будет рваться мгновенно, такие основания вначале обычно вручную абразивным кругом от старого точила проходил.
    Я бы тогда уже сразу Димку брал;)
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У тебя, случаем, шпаклёвка не цементная была?
  12. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Снаружи на мокром фасаде цементная, внутри дома на стенах гипсовая.
    P. S. Конечно на цементной шпаклевке сетка быстрее изнашивается, на гипсовой шпаклевке подольше хватает, так же чем крупнее абразив сетки тем больше ее хватает, но тут возникает другая проблема, крупный абразив оставляет глубокие риски которые при покраске однозначно будут видны, по этому в основном приходилось работать мелким абразивом, приходится мириться с тем что такой сетки хватало на меньший объем но качество поверхности при этом выше.
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сегодня попробовал шкурить шпаклёвку купленным девайсом.
    Собрал, подключил к пылесосу. Порадовало то, что шлифок прилипает к стене - ни одной пылинки мимо!
    Получилось как в анекдоте про активного импотента - шлифок слишком сильно прилипает к стене, водить им получается только приложив большое усилие. Для пыли такое мощное всасывание явно избыточно.
    В инструкции к шлифку описан такой момент, и как выход из ситуации - трубка-переходник и просверлить в нём отверстия. Регулировка - заклеиванием лишних отверстий изолентой.
    Просверлил - попробовал. В итоге остановился на трёх отверстиях 10 мм.
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Делаю вторую лестницу на террасу, модульную, ступени будут, само собой, деревянные. Покрывать их маслом или лаком не очень практично - это ведь вход с сада-огорода. Хочу отделать ступени керамогранитом, тем же самым, что и на террасе.
    В связи с этим несколько вопросов:
    1. Реальна ли задумка обклеить деревянные ступени керамогранитом, учитывая, что лестница на улице?
    И если задумка реальна, то
    2. Чем лучше клеить?
    3. Как подготовить поверхность дерева перед наклейкой?
    Зы. Есть запасной вариант: прикрутить к ступеням саморезами куски плоского шифера шершавой стороной вверх, и на шифер уже приклеить на кафельный клей керамогранит - но мне этот вариант почему-то не нравится...
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Покройте маслом и не парьтесь, только возьмите лиственницу. У меня терраса. пока шла стройка на ней и плитку резали и металл и дерево после масла ей хоть бы что и прошло два года
