1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Сергей, понимаешь, я после работы по вечерам клею - а тут разводить шпаклёвку, потом мыть и прочее... Лишняя возня.
    А готовый клей - открыл ведёрко, и вперёд! :)
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Я и не думал про пенопласт. Наверное нет.
    Если притереть стыки гипса хорошо, может и не будет никаких трещин. Эти трещины визуализировались так на стыках, промолчать не мог. :|:
    Просто я обои под покраску не так давно клеил как раз за батареей. Это не составило труда. Снял, легко вынул эти белые дюбеля, поклеил, покрасил, вставил и поставил все обратно. В отопительный сезон.
    Ну а здесь красота! :super: Хочется, чтобы получилось не только красиво, но и надежно. ;)
  3. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я ж не настаиваю! Просто говорю что знаю. Развести небольшое ведерко и использовать несколько дней - фигня вопрос. В крайнем случае можно готовое небольшое купить, если уж так не хочется разводить. Просто понимаешь, я когда вижу подобные конструкции на клею, у них часто бывает видно непроклееные дыры между плоскостью поверхности и молдингом. Глаз режет. Причем часто это бывает из-за того что клей усох, а не из-за того, что недостаточно его намазал. Со шпаклевкой такого не бывает. Прочем если где стена не ровная, то шпаклевка еще и скроет огрехи стены.
  4. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Судя по составу на этикетке этого клея - в принципе это полимерная шпаклёвка, только может долго храниться. Этим клеем тоже шпаклюют щели и стыки, и он нормально зашкуривается.
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Покажи банку!
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вечером сфоткаю.
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Я в квартире за батареей клеил самоклеющую фольгоизол для отражения ик тепла. Покупал в авто магазине для автотюнинга, так как строительные полная фигня и по плотности, по клеящему слою и выглялять как мятая фольга
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    ИМХО сомнительное мероприятие. В обычном состоянии бетонная панелька тоже греется и греет квартиру, в вашем случае самое горячее пятно под радиатором не греет панельку и она остается холодной, пытаясь нагреться от окружающего более холодного воздуха...
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    От тонкого фольгоизола толку нет, а толстый мешать циркуляции воздуха будет. Радиаторы работают в основном на конвенции воздуха, излучение вторично.
    По заводской инструкции зазор меду стеной и радиатором должен быть не менее 2 см.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    P1140777.JPG P1140778.JPG P1140780.JPG P1140782.JPG P1140786.JPG P1140787.JPG
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    :aga::aga::aga: выпускают в соседней деревне:aga::aga::aga:
    а вот это выпускают в нашей деревне:
    и чтото мне подсказывает, что стоит оно дешевле.
    Но суть одна - это ПВА - ПолиВинилАцетат...:hello:
    Вот она, великая сила маркетинга:aga:
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    А карбонат кальция предлагаешь самому подмешивать? :)
  13. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    У тебя нет шурика с венчиком? Можешь просто подмешать шпаклевки в качестве загустителя, будет как у тебя в банке:aga:
  14. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Покупал на Авито гипсовый декор (похоже накосячили при заказе рабочие или заказчик, но не в этом суть), забирал из рук отделочников, спросил у них как лучше этот самый декор крепить, рекомендовали на гипс разведенный ПВА.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Банка готового клея стоит 210 руб., банка ПВА 130 руб. - ты предлагаешь возиться, чтобы сэкономить аж 80 рублей? :|:
