1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    У меня всё из нержи 0,5 мм толщина на заказ Посмотреть вложение 6618971 IMG_20190623_191817.jpg IMG_20190625_081315.jpg светлая пленка на дымоходах для защиты от пальчиков при монтаже и транспортировке
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Думаю, что не стоит на 100% доверять показаниям стрелочного прибора (даже с учётом его класса точности), если он работает в "четырёх черточках" от крайнего нулевого значения.
    Я б проверил давление самодельным U-манометром для начала.
    Кстати, у меня на горелке было чуть больше 10мБар, если склероз не изменяет...
    Удачи:pioner:.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Прежде чем лезть в фильтр засеките расход газа по счетчику. Если близко к паспортному значит все неплохо. По крайней мере для лета:)
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот! 10 мбар! На горелке! А не на магистрали.
  5. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если не получится, то готовлюсь к тому, что придётся регулировать редуктор на отводе от магистрали.
    Зафоткал сам редуктор, нашёл на него паспорт. Вроде как регулируется просто - от 20 до 50 мбар.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Две регулировочные гайки.
    Но для начала попробую найти спеца...
    Забыл добавить основное - похоже, что даже внутрь лезть не надо.
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Гарольд, даже говёный показометр не может давать отклонения в два раза.
    Проверить можно, но манометр нормального производителя.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Как заставить котёл проработать хотя бы полчаса на полной мощности? Сейчас слишком жарко...
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Видимо под утро и на 10 мин (или 6 минут) :)
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    У нас сейчас ночью ниже 29-30 не падает... :(
    Фиг с ним, с котлом. Бойлер подойдёт? Бойлер я могу заставить работать час на всю мощность - открыть кран горячей воды на проток - и пускай кочегарит...
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно и бойлер. Поймите, совсем не обязательно час, достаточно 6 минут. И за эти шесть минут я не думаю что котел успеет нагреть всю систему и снизить мощность.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ок.
    Теоретически 1 м3 газа - это 9 кВт мощности.
    Бойлер по газу 14,7 кВт, в пересчёте на объём это 1,63 м3.
    По счётчику один час работы бойлера на всю мощность должно сгореть примерно 1,63 м3 газа - вот и проверю.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    U-манометр - это трубка одинакового произвольного диаметра по всей длине, согнутая в виде буквы U, негазированная вода, налитая в неё и линейка нормального производителя
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Раскопал заводской мануал на этот регулятор.
    Закину в тему тезисно, чтобы не потерять...
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Это на каждый дом такой? Или с соседями сообразили на троих? Магистраль среднего давления по улице идет?
