1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
  2. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Чего гадать, будет дождь будет и результат:um:
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Причём хоррроший дождь, ведь пару вёдер воды на стену рядом с окном я уже вылил... Сарказм.gif
  4. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Будешь вести репортаж он-лайн:aga:
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А в процессе выливания ведра воды одновременное задутие воздухом в направлении к стене из твоего компрессора осуществлялось? :) - То-то жж! :) Не обеспечил всех возможных гран. условий :)...
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Так как на улице всё-таки осень - возможны осадки, то малярничать приходится не на свежем воздухе... :(
  7. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Коля попробуй Керхером дунь и проверишь, течет не течёт и под каким углом если протекает.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Чтобы сделать это, мне сначала нужно дунуть чего-нибудь другого... Насос.gif
  9. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
  10. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    При Вашем климате это не проблема. Я на даче навес над беседкой из поликарбоната регулярно смываю минимойкой грязь, пыль, листву.
  11. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Николай, а расскажи как у тебя насосы к котлу Бакси подключены? напрямую в колодку? есть какой-то доп. выключатель, ну чтобы например принудительно отключить насос тёплого пола или радиаторов?
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Tatiana377, у меня во всей системе отопления всего один насос. :|:
    По подключению: для котла я собрал отдельный щиток.
    Если интересно по наполнению, то кратко опишу:
    1. Вводной автомат - 25А, поставил двухполюсный (какой был).
    Его выход - на стабилизатор, со стабилизатора на распред. гребёнку.
    2. Автомат для котла - 16 А, двухполюсный - такие требования в паспорте котла.
    3. Автомат для насоса - 16 А.
    4. Автомат для комнатного термостата - 16 А.
    5. Автомат для розетки (он же резерв - мало ли что ещё в голову придёт) - 16 А.
    6. Промежуточное реле насоса. Т. е. выход с котла на насос идёт не на насос напрямую, а на обмотку реле. А реле своими контактами управляет насосом.
    7. Ручной трёхпозиционный двухполюсный переключатель. Переключатель в положении "вверх" - насос работает от реле (т.е. управляется от котла). Переключатель в положении "вниз" - насос работает напрямую от электросети. Переключатель в среднем положении - насос отключён.
    Смысл переключателя - у насоса Альфа2 есть летний режим, это когда он сам раз в сутки включается на 30 секунд ,(режим антизакисания). Т. е. на лето, при выключении котла, переключаю насос на работу от электросети напрямую и перевожу его в летний режим.
    8. Кнопка обхода (байпас) термостата. Чтобы не демонтировать термостат в случае его ненужности или замены. Нажал кнопку - восстановил перемычку термостата на клеммнике котла.
    9. Просто розетка. :)
    Таня, схема универсальная по своей задумке, хотел сделать так, чтобы просто нажатием кнопок или переключателем можно было реализовать любые возможные режимы работы котла. Это потому, что в эксплуатации отопления я полный лох - не жил я ещё в частном доме с автономным отоплением... :|:
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    интересно, не то слово! :super:
    мы с мужем сейчас вот-вот котёл подключать будем, точнее конечно муж, а я так...подбрасыватель всяких нужных и не нужных идей:aga:...вот собираем инфу и читаем...хочется сделать по уму...и мне хочется понимать- как и что происходит и что делать в отсутствии мужа, если что:nono:
    тоже же полные лохи:)] а хочется сделать просто и со вкусом;)
    значит у тебя насос тоже напрямую не подключен...один он или несколько, это не важно...главное идея.
    мне тоже кажется, что насосы должны управляться не только котлом, но и вручную...
    спасибо:hndshk:
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    У котла 8Вт, насос максимум 40Вт, а термостат наверное и 1 Вт не будет:faq:
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Андрей, а ты посмотри сколько стоит АВ меньше 16А. Увидел закономерность? ;)
