1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Какие автоматы были в загашнике, те и поставил.
    А вообще, автоматы защищают не нагрузку, а линию. :um: А провод ПВС 1,5 квадрата...
  2. Natura
    Natura
    Natura
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Коль :), там 1-wire, а не rs485 :) - да ещё не просто 1-wire, а в интерпретации микроляйна — мало того, что используется пассивный режим ds18b20, так ещё и при питании 3.3в :) (в ds18b20 диапазон напряжений питания 3.0-5.5В), так шо удивительно, что это работает :)).
    А чем Вам не нравится цифровой шум? Если Вы принимаете данные на протяженной шине типа звезда (противу всех правил 1-вая :), хотя у всех работает :), но, заметьте, у этих "всех" провод — витая пара…, да и питание ds18b20 выделенное), оставив конец болтаться без датчика — ждите приема произвольных данных, а при слабой контрольной сумме, либо её непроверке — это вполне закономерный результат...
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Что такое выделенное питание у датчика Zontа?
  6. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В идеале в ту линию на которой у Вас висит датчик должно подаваться питание специально для запитки датчика т. е. выделенное. У зонта этого нет и датчики запитываются так скажем "паразитным".
  7. Igor3
    Igor3
    Igor3
    У зонта его нет — там паразитное питание ds18b20...но не зонтом жж единым..(с) :)..Сделайте витую пару и отключите ветку без датчика — при хорошем стечении обстоятельств (нет импульсных БП (светодиодные светильники, например) — и жизнь наладится (с) ...
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Всегда думал, что цифра даёт именно помехозащищенность, то есть устойчивость к шуму, в отличии от аналога. Да, цифра может не получить данные, но врать и плясать не должна.
  9. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Это если контрольная сумма проверяется, и отбраковываются битые пакеты. А если не проверять, то почему бы данным и не "плясать" :)
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    RS485 при 8N1 на скоростях 115,2kB нормально работает при соблюдении правил подключения... хотя... и "звезда" на 10м "отростках" тоже прокатывает, на удивление:|: (условия промышленные)...
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Основное заблуждение в "цифре" - это то, что предаётся именно цифровой сигнал. Биимпульсный сигнал передаётся только на короткие расстояния и только по проводу, например по эфиру цифру передать вообще никак. Поэтому цифровой сигнал определённым образом модулируется (или манипулируется), т. е. реально по проводу или эфиру идёт аналоговый сигнал. А он сильно подвержен помехам, поэтому его приходится защищать от помех - применяют или помехоустойчивое кодирование (от простейшего обнаружения ошибок и брака до исправления ошибок) или мажоритарное.
    Но в простейших системах нафига такой огород городить, если можно просто уменьшить уровень помех до приемлемого...
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сегодня вечером заехал, посмотрел как отопление работает, ну и вообще как там...
    Заметил, что на втором этаже у одного радиатора расходометр показывает маленькое значение. Для пробы на нём крутнул кран Маевского - вышло довольно много воздуха. Расходометр показал, что расход пошёл нормальный. Пробежался по всем радиаторам - воздух только в радиаторах второго этажа. Все остальные радиаторы без воздуха.
    Всё бы ничего, но я спускаю воздух на втором этаже уже в четвёртый раз...
    @Юрген72, Юрий, это нормальная ситуация или что-то не так?
    Автоматические воздухоотводчики на всех коллекторах открыты.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Я первый год всю зиму воздух выпускал
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Робяты... я геофизик по образованию, давно это было, правда... очень хорошо ̶з̶н̶а̶ю̶ помню, что такое цифра. Просто, я обескуражен, что к цифре не применили хоть какой-то алгоритм удаления шума. Чем она так отличается от дискретного аналоговый сигнала ?
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Везде или только со второго этажа?
