1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Давления в подаче возможно не хватает, автоматические воздухоотводы в таких случаях не срабатывают, приходится в ручную воздух спускать.
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не очень понял, о чём речь...
    Статическое давление установлено в соответствии с лучшими рекомендациями.
    При заполнении системы тарахтели вовсю...
  3. Natasha1979
    Natasha1979
    Natasha1979
    Пенза
    Ну как объяснить, вот для примера, если наши тепловики включают отопление, но у них не хватает возможности сразу включить подачу на полную мощность и в нужном температурном режиме, то у тех товарищей на последних этажах которые установили у себя в квартирах автоматические воздуховоды появляется новое хобби - спускать в ручную воздух из системы чуть ли не каждый вечер, пока не нормализуется подача.
  4. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @Stray, у меня такая версия :um:
    ...пузыри воздуха, скопившиеся в верхних точках изгибов труб и прочих радиаторов, постепенно растворяются и уносятся потоком в более высокие точки...
    Пока все эти "нижние" пузыри полностью не перекочуют, так и будет стравливаться на кранах маевского...
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Крутил везде, воздух выходил тока на втором, и не на всех батареях.
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Нормально, первый сезон будешь спускать регулярно.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    На первом меньше, на втором больше, просто воспринимай как норму и смотри за давлением.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Николай! А какие расходомеры поставил? И какой поток через один радиатор идет? Интересно соответствует расходу, который Альфа показывает?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот такие.
    Коллекторы с расходометрами потому, что такие были в наличии.
    Ну поплавки тонут, прилично так. Значения не засекал, но могу сфоткать.
    Чтобы прикинуть общий расход, для этого нужно просуммировать показания всех расходометров?
    Соответствие с показаниями Альфы2 есть - при расходе 1,6 м3/час поплавки тонут чуть более чем наполовину, при переключении на расход 2,6 м3/час - тонут почти полностью.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сегодня попытался закончить "японскую" скамейку для японского садика.
    Но... не судьба, видимо... :(
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Но пошёл дождь... :mad:
    Значит, до следующих выходных.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Зато сделал перила для лестницы, хотя и не планировал. Лестница-то под навесом - дождь не страшен. :)
    Да, вот - планка помогает, на террасе сухо, от слова абсолютно. :victory:
  13. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    @Stray, Сад камней?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Скорее садик... :)
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Кто не попадал перфоратором в проводку или не резал её болгаркой? Но проводка ерунда по сравнению с мировой револю попаданием в трубу отопления...
    В доме в проводку я попадал буром перфоратора два раза и один раз перерезал поперёк штробу с тремя проводами в стене - и это при том, что проводку я делал полностью своими руками... И всё зафотографировано и запротоколировано. Но толку-то? Ведь всё равно: - "Да помню я, ничего здесь нет. Точно нет."
    А впереди отделка - только плинтусов сколько прикручивать. Значит, нужен индикатор скрытой проводки. Проехав по магазинам, нашёл только бошевский - дорогой, но отзывов отрицательных больше чем положительных. Бегло пробежался по Алиэкспрессу - по дешёвым в диапазоне 600-800 руб. отзывы в общем-то неплохие, но больше как игрушки. Бол-мен проф. решения от 2,5 до 3,5 тыр.
    Выбрал, заказал. :)
    Заявлено 3 режима поиска: проводка, арматура и неоднородности - типа пластиковых труб или деревяшек в толще штукатурки. Глубина обнаружения проводки - до 50 мм, металла - до 100 мм.
