1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Коль, ну написал же Гарольд...
    Насос работает постоянно. При падении Т тн котел включается и начинает восстанавливать справедливость, хотя в помещении Т воздуха еще в зоне комфорта.
    При установке термостата, котел не смотрит Т тн, а слушает только сигнал термостата -> при снижении Т в помещении начинает работать котел, хотя Т тн упала уже минут 20 как...
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    В мануале на котёл написано, что при установке комнатного термостата нужно установить регулятор температуры теплоносителя в котле на максимум.
    Это понятно. Непонятен алгоритм работы системы с комнатным термостатом и датчиком ПЗА в случае если на всех радиаторах установлены термоголовки.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А какой котел? Обычно если стоит только комнатный термостат то тогда на котле нужно выставить максимум (и то не всегда), а если еще и датчик наружного воздуха то тогда, например у Бакси Слим, на этой ручке устанавливается кривая погодозависимой автоматики (т.е., опять не на максимум).
    Термоголовки это индивидуальная регулировка в каждом помещении а ПЗА и комнатный термостат это общяя на всю систему, причем ориентированные на то помещение в котором дольше всего достигается необходимая температура.
  4. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Это хорошо работает, когда надо быстро нагреть помещение. Самое оптимальное регулирование, это когда температуры теплоносителя хватает, чтобы в непрерывном режиме поддерживать заданную температуру в помещении. Но такой режим не реален, так как температура на улице зависит от очень многих факторов. Поэтому температуру теплоносителя ставят немного больше требуемой, чтобы была возможность компенсировать скачки вниз, ну а вверх они компенсируются как раз термостатом, который отключает излишний нагрев. Но такой режим показан конденсационным котлам, которые работают в низкотемпературных режимах. Для обычного котла работа в этих режимах вредит из-за конденсата, вот по этой причине в руководствах и написано, что включать надо на максимум. Но я считаю, что температуру теплоносителя надо ставить такую, чтобы она была на 5-10 градусов выше температуры конденсации пара из сгоревшего газа, для исключения конденсации на трубах теплообменника внутри котла. При таком режиме работы, горелка котла будет максимально возможное время работать на нагрев теплоносителя, снижая тактование котла, ну а термостат будет отключать котел, когда в доме достигнута заданная температура.
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    так и не нужны в этом случае термоголовки
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    не соглашусь.
    в большом доме трудно получить нужную температуру в разных комнатах одним термостатом. Скажем в спальне можно пониже, где нить в зале повыше.
    У меня термостат беспроводной. за зиму он кочует из комнаты в комнату в зависимости от условий. Скажем в комнате у сына бывает прохладнее (не доутпелена). Ставлю термостат к нему, ставлю нужную температуру, 22С обычно. В других комнатах становится жарко, поджимаю в ручную. Были бы термоголовки они б сами это делали.
    Днем жена ставит себе в кабинет, выставляет нужную ей температуру и работает целый день в комфорте. Что происходит в это время в других комнатах днем пофигу. Где то может быть и перегрев, особенно кады солнце инсолирует от души.
    Пока у меня термоголовок нету, буду ставить или нет посмотрю, когда дом доутепляю. Но раз уж стоят надо ими пользоваться.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нужны термоголовки. Это индивидуальная регулировка а не "средняя по больнице", так же как "средняя зарплата в стране":)]
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Baxi Slim 1.230 iN.
    Труб нет - теплообменник чугунный.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Темоголовки у меня уже есть, на всех радиаторах.
    Вопрос в том, нужен ли в этом случае комнатный термостат? И датчик ПЗА?
  10. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    термоголовки открывают и прикрывают радиаторы.
    а термостат управляет работой котла.
    выставил на котле какую то рабочую температуру теплоносителя, можно максимальную, можно чуть пониже, опытным путем сам придешь к нужной. Выставил на термостате нужную температуру в какой то комнате, обычно самой холодной, где нет влияния солнца. Выставил термогловки. Все опытным путем.
    и спокойно всю зиму сидишь на коньяке. :super:
    Про ПЗА не знаю. Пока не нашел в ней необходимости.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Об этом и вопрос: если в одной комнате есть и термоголовка и термостат - какой алгоритм их работы? :faq:
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Котел может быть 1.230 IN? :) Если так то внем ПЗА встроена нужен только датчик уличной температуры, и кривая выставляется ручкой регулировки температуры. И я считаю практически обязательна установка датчика температуры наружного воздуха, и желательно с комнатным теимостатом в паре.
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    хз. может и спорить будут.
    можно в комнате с термостатом термоголовкой не пользоваться.
    меня в термоголовках смущает то что он меряет получается возле радиатора, а еще за шторой, как он будет себя вести.
    Ставить с выносной термопарой на проводке - как то не по феншую, да и оторвут его домочадцы.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А не должно в одной комнате быть термоголовка и термостат одновременно.
  15. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Термостат выдает команду на запрос тепла котлу и снимает её, когда температура воздуха в помещении, где расположен термостат, достигла заданной.
    Котёл, получив команду запроса тепла, начинает греть до заданной ему температуры теплоносителя, снижая мощность до минимума при приближении к этой температуре.
    Если все (часть) головки (ок) закрылись и пламя в котле уже не может гореть "тише", чтобы обеспечить заданную температуру теплоносителя, а запрос тепла от термостата всё ещё есть, котёл выключится по "перегреву" температуры теплоносителя.
    Именно по этому и рекомендуют ставить на котле максимум задания температуры теплоносителя.
    Закроется (снимет команду запроса тепла) раньше то устройство на котором задана более низкая Т.
