1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Стройка с учётом местных условий (цоколь, кирпич, 2 этажа) - 5
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Stray, 26.06.19.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Да, недорогой - при моём объёме вышло по 600 руб. за м2.
    Которая в комплекте - рулонная, самая дешёвая. :)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Коль, ИМХО, неправильно так. Нужно из целого куска ламината вырезать. То есть, не полоску отрезать и в проем укладывать, а у целого листа отрезать два крыла по бокам. Так жёстче пол будет.
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я думал так сделать, но нет смысла - полоска всего 7,5 см, наступить на неё нереально - слишком близко к порогу двери. И я её забивал в проём - очень туго входит, зазоров ведь нет. Она прижата порогом и доборами - что с ней может статься?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Забыл, что у тебя снизу под дверью есть порог. Если ламинат под него заходит, то не вопрос. Только Коль, забивать нельзя, нужно чтобы ламинат свободно гулял. Иначе, по шву может разойтись, при подвижках. Ламинат плавающим способом укладывают, он нигде не должен быть закреплен.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Заходит, для этого паз и вырезал (на фото же видно).
    Я в курсе, не первый раз укладываю... :)
    Забивал - это громко сказано. Пропихивал - хотел сказать, что он не болтается...
  6. Natura
    Natura
    Natura
    А с подложкой из пробковой крошки не будет меньше стучать-бухтеть...
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Я считаю, что толстая качественная подложка нужна только для плохо залитых и бугристых стяжек, в моём случае такая подложка просто лишняя. Тем более для ламината толщиной 12 мм.
    А пробковые подложки - это вообще из разряда разводов, причём в случае применения её в квартире ещё бол-мен, а в частной доме - точно развод. Хотя если есть лишние деньги, можно и положить - душу греть будет мысль о крутой подложке... :)
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Дело то не в толщине. 3 мм - достаточно. Причем, как раз для пробки нужна качественная ровная стяжка. Дело в плотности, точнее разности плотностей ламината или паркетной доски и подложки. Именно из-за этой разности возникает поверхностная (а не объемная) волна, которая распространяется вдоль градиента плотностей и создает характерное цоканье и бухтение.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    :faq:
  10. Natura
    Natura
    Natura
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    После работы решил поработать... :)
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Закончил гардеробную, вердикт - этому ламинату быть!
    Качество вполне устроило, швы нормально сходятся, всё плотно, щелей нет вообще. Жена не утерпела до завтра, тоже приехала оценить результат. Цвет и фактура её устраивает настолько, что заикнулась о покупке такого же ламината и на первый этаж. :)
    (фото со вспышкой и без)
    P1150716.JPG P1150717.JPG P1150720.JPG P1150727.JPG P1150729.JPG P1150730.JPG P1150731.JPG
  13. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Да, вот ещё: хорошо что продавец предупредил, что у этого ламината замки очень хорошо смазаны воском - из-за этого плитки тяжело подбиваются. Если простой ламинат при подбивании легко залетает на место от лёгкого постукивания (через проставку), то этот требует довольно ощутимых ударов. Зато такое наполнение замков воском даёт повышенную влагостойкость.
  14. archerd
    archerd
    робот сгибальщик
    archerd
    робот сгибальщик
    Волоколамск
    Коля, это китаец? Просто я месяц назад взял себе по фактуре и цвету примерно то же самое, но польский. Утомился выбирать цена/качество. Еще не клал правда, но визуально вроде норм.
  15. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    С фаской?
