1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. k0lesik0
    k0lesik0
    k0lesik0
    Добрый день,
    Подскажите, имею слабый голосовой сигнал, интернета как такого нет, иногда прорывается очень слабый. Есть задача усилить голос и иметь интернет более менее нормальный. Пытаюсь подобрать обкрадывание, нашел в нескольких километрах сигнал LTE. Вопрос знатокам: Смогу ли я достать до сигнала LTE или в моем случае только GSM?
    Накидал на карту скринов с телефона, привязал к карте и в пдф все смастырил... коряво но думаю понятно... Посоветуйте, буду признателен.
    https://yadi.sk/i/9h7_1-6bE2nkdQ
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если это деревня Большие Иван ищи, то попробуйте Теле2. Если другое место, то координаты давайте.
    Хотя бы сканирование сетей запустите и скрин сюда.
  3. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Имею интернет на базе тарифа от Мегафон (модем) с внешней MIMO антенной. Тариф - максимальный безлимитный. Не знаю в чем проблема (может у провайдера?), но вот только входящий трафик - быстрый в несколько мегабит (можно спокойно видео смотреть из интернета в хорошем качестве), а исходящий - медленней черепахи. Всего несколько десятков килобит. То-есть - загрузить что-либо в интернет (в облако или на Ю-Тюб) это целая проблема. Можно от нескольких часов до суток один файл закачивать с компа в интернет.
    Куда рыть?
  4. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    У меня тоже самое. Скрины выше. Немного пошаманил с антеной, стало 300-400кбит. А было вообще 20-30. Оператор Теле2. Это явно не нормально.
  5. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Процедуру шаманства - не опишите ли?
    Добавил. Почитал выше про Ваши настройки антенны. Вопрос снимается. У меня и так выставлено всё на максимум (высота антенны, уровень сигнала и т. д..).
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Точно не нормально!
    Если сигнал по силе, а главное качеству, нормальный, а ваше конкретное оборудование в другом месте работает нормально (скорость хорошая) то проблема на стороне оператора. Звоните в поддержку. Если не помогут-меняйте оператора.
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Новости с полей.
    Наконец, то достал вторую Яги антенну от Антекса и провел тест (пока что там же на возвышенности). Результаты меня удивили (у меня такая скорость в городе не часто бывает)
    С одной антенной где-то на 10-20 мб скорость хуже получается. Особенно сильно почему то исходящая проседает.
    Теперь буду колхозить USB удлинитель через витую пару и думать о мачте, чтобы загнать все это дело рядом с домом на 15-17 метров
  8. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Всем добра.
    Пора ставить усиление сотовой связи и проводить интернет. Базово понял, что у меня попа.
    - ловит более или менее мтс, а билайн очень плохо.
    - дом сразу под двумя холмами с деревьями, когда листья + дождь все совсем худо
    1. Надо какое-то термоядерное решение. Как в этом правильно разобраться.
    Могу дать координаты и все такое, но карта не учитывает перепада высот и размещения самого здания относитеьно этих высот.
    2. И отдельно. Правильно понимаю, что для сотовой связи своя антена и для роутера своя антена?
    3. И отдельно. Дом в плане 21х24 метра (углом) с терассами. Раздавать нужно или парой антенн или опять же какой-то термоядерной штукой мощной. Посоветуйте в какую сторону смотреть.
    Если начать с конца, то сначала можно выбрать усилитель с двумя выходами\под хитрую внутреннюю антенну, а уже под него внешнюю.
    Или как?
    Скрины уровня отдельно 2g 3g и LTE
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Судя по скринам вполне себе у Вас сносный сигнал, если это из дома на телефон. Попа - это когда как у меня, сигнала нет вообще без усиления с высоты 15 метров...
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @alexeysvetlov, Это с крыши дома, с самой высокой точки.
  11. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Ну так и поставьте антенны приёмо-передающие с нормальным коэффициентом усиления в этой точке. И будет у Вас всё нормально.
    И да - для голосовой связи и для интернет - лучше две разные разнесенные по частотам.
  12. Costa_mira
    Costa_mira
    Costa_mira
    Добрый день!
    Начиталась темы так, что голова кругом. Стало ещё более непонятно в какую сторону смотреть)
    Помогите советом!
    Связь в доме ловит риски на 2-3 постоянно, это ок. Интернет по всему дому - Е, только на втором этаже в одном углу ловит стабильный хороший 4g. Но постоянно сидеть в этом углу неудобно. Что можно придумать, чтобы смартфоны ловили и на первом этаже 4g или хотя бы 3g?
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Вам именно 3-4G критично или интернет? Если второе, то вариант следующий
    В угол, где ловит (а лучше на улицу с этого угла) принимающую антенну в диапазоне 4G + модем и раздающий WiFi роутер на весь дом. С телефона подключаться к интернету по WiFI
  14. Costa_mira
    Costa_mira
    Costa_mira
    Спасибо большое!
    Но так немного накладно получается - и за мобильный интернет в телефоне нужно заплатить, и за интернет с роутера)
    Хочется, конечно, чтобы приехал в дом, и пользуешься себе своим мобильным интернетом без дополнительных расходов. Не только в одном углу:aga:
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    1, карты учитывают перепад высот.
    2. да, лучше так.
    3. Смотреть в сторону вызова специалиста-уж больно площадь большая. Самому без навыка не справиться.
