1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Intueris
    Intueris
    Intueris
    При таком подходе и правда не стоит дергаться. Поскольку хороший модем в коробочке обойдется в 10к руб и это если на али модемы бу не закончились, а новые стоят совсем недешево.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Например программа Network Signal Guru покажет при наличии рут и Qualcomm.
    Мегафон на своей карте покрытия показывает.
    Только не надо зацикливаться на агрегации. Может получиться так, что и вышка и ваше устройство агрегацию технически поддерживают, но не коннектятся (причины выше описаны), или агрегация работает, а скорость без нее выше.
  3. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Добрый! Подскажите в какую сторону смотреть? Дача в Московской обл. Интернет необходимо иметь на телефоне с симкой Мегафон, с возможностью раздавать. Сигнал в доме очень слабый, иногда пропадает совсем. В пяти метрах от дома есть точка, где ловит чуть лучше. Как решить подобную проблему. в какую сторону смотреть по оборудованию? Хотелось бы лишних сим карт не брать, т. к. на телефоне уже безлимит.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да, около полукилометра от Вас. Точных координат не знаю, визуально ищите.
    Вообще у Вас в округе есть вышки всех операторов. По правильному надо взять СИМки всех операторов и проверить скорость в разное время (час-пик/при минимальной нагрузке). И по результатам выбирать оператора.
    Только практические замеры дадут результат. Не факт, что ближайшая вышка Мегафона будет быстрее, чем дальняя от МТС или Т2 или Билайна.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Положить туда смартфон на раздачу, зону покрытия WiFi расширить с помощью самого дешевого роутера в режиме репитера.
    Или репитер для мобильного интернета - но это не комильфо и не дешево.
    А тариф точно позволяет раздавать интернет?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На Али полно таких модемов, может это заказать?
  7. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Положить туда смартфон на раздачу не вариант. Это на улице, и звонок принять в доме не получится. И сигнал там чуть лучше, но не хорош. Репитер не комильфо, почему? Недешево это сколько?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да, и сравнительный отчёт сюда.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Для оценки стоимости опишите Ваш дом, где нужна стабильная связь. Площади помещений, материалы стен...
    Не комильфо, потому, что для интернета нужен отдельный комплект со своей СИМкой.
    Что с тарифом? Раздача разрешена?
  10. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Дом бревенчатый. Двух этажный. 1 этаж одна комната 40 м. кв., только в ней и надо интернет. На подоконнике первого этажа есть неуверенный прием иногда. Но хватает только на мессенджеры. За окном в трех -пяти метрах чуть лучше. Симка в телефоне с безлимитным интернетом, раздача разрешена. Вот этот телефон и хотелось бы использовать. Хотелось бы свободно работать с почтой, и прочими сайтами. Задач по скоростному скачиванию больших файлов нет.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тогда с помощью программы Network Cell Info Lite уточните частоты голосовой связи 2G и интернета Lte. Допустим это будут 900 и 1800. Тогда смотрите на комплект репитера типа Titan-900/1800 PRO LED. Хотя может и более слабого варианта (без PRO) хватит - надо замеры уровня сигналов сделать сначала.
    При монтаже внимательно соблюдать инструкцию по разнесению и ориентации антенн.
  12. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Network Cell Info Lite существует для айфона? В апсторе нет такой программы.
  13. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    От БС до меня 1,87 км (мои координаты: 55.67758, 36.54761, координаты БС - 55.67279, 36.51895), подключаться буду по эзернету, WiFi от NR-612 не нужен.
    Хотелось бы понять, исходя из координат, какие сим-карты вставлять в NR-612.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не существует. Для Айфона есть команда входа в сервисное меню, в котором частота видна.*3001#12345#* Поиском воспользуйтесь, это описано множество раз.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А Вам принципиально этот комплект нужен? При такой дальности и без антенн все должно неплохо работать.
    А оператора выбрать только исходя из реальных тестов на месте, по карте не получится.
