1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вопрос не в деньгах, а в том, разлочен ли этот модем для всех наших операторов...
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Наверняка нет. Он же не операторский.
  3. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Вы меня пытаетесь убедить в том, что в моем ZTE неправильная антенна?
    Еще раз: ни рядом, ни на расстоянии в 200-300 м, ни на удалении в 2 км 4G нет. На БС в Локотне его тоже нет.
    На БС в Тучково 4G есть.
    А "данные оператора" это вещь сомнительная.
    Кстати:
    Чья БС располагается в точке 55°40'13.0", 36°32'46.1" ?
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Соглашусь. Если смотреть, так у нас на карте обозначены БС которых в реале нет...
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я отвечал другому форумчанину. Никого ни в чем убеждать не собираюсь. И "ещё раз" повторю, только замеры на местности дадут реальную картину.
    ПС: если в спецификации вашего ZTE есть поддержка диапазона b20, то карты врут или опережают события.
  6. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Именно это они и делают.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Т2 4G-LTE)
    В 2018 году Т2 разрешили поставить там БС с частотой 2600LTE (4G) и 2100UMTS (3G)
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А как это можно проверить и как его потом перепрошить?
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Спросить продавца.
    Я, вероятно, не корректно написал. Эти модемы не залочены и работают с любыми операторами. Найдите тему про Агрегация - дорого? на 4пда, там есть много подробностей.
  10. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Сегодня попробовал в настройках модема по отключать бенды поочерёдно и проверить в каком вещает бс. В итоге рабочим оказался один бенд "в-1800". Если я правильно понял, на бс агрегации нет?
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Агрегация может быть и на одной частоте. В данном случае в3+в3.
    По имеющимся данным понять нельзя. Только устройство cat6+ может дать ответ.
    Какие сейчас параметры сигнала и скорость, а то может и не стоит гнаться за агрегацией?
  12. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    IMG_20210501_093138.jpg IMG_20210501_093246.jpg IMG_20210501_092942.jpg Бывает и по лучше, но в основном скорость в таких пределах. Если я правильно понимаю, здесь sinr играет роль, чем он больше - тем лучше скорость. Но лучше настроить не получается, бывает подпрыгивает до 12 ти. Есть ещё одна БС Теле 2, но на неё не получается настроить из за близкого препятствия. Как то так. А если нет агрегации, замена нынешнего 3372 на kat 6 хотя бы, даст прирост скорости?
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Оставьте все как есть.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    На такой скорости торренты не покачаешь;).
    Я с 20 апреля скачал там что мне надо на 300 гиг:).
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Раньше качал, теперь смотрю онлайн, такой скорости хватает.
