1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    В общем ещё один жирный минус в адрес репитера Титан, который я установил вместо китайского no-name. :mad:
    С недавних пор (примерно 2 недели после установки нового репитера) столкнулся с тем, что у меня начались "отваливаться" от сети Wi-Fi камеры видеонаблюдения (у меня в основном EZVIZ - 8 камер и ещё штуки 4 от Hiseeu). Так же стали нестабильно работать устройства умного дома от Rubetek. Никак не мог понять - в чем дело. И переустанавливал камеры и в тех. поддержку Rubetek обращался. Практически ничего не помогало. Честно говоря замудохался. Стал думать. Почему же раньше всё работало, а вот в этом апреле начало глючить. И сразу же пришла мысль - что это началось после того, как я сменил китайский репитер-бустер no-name на российский Titan. Решил просто-напросто отключить питание у этого Титана. И - о чудо! Сразу же все устройства, работавшие в сети 2,4 ГГц - стали нормально работать и не отваливаться. Как камеры от EZVIZ, так и устройства от Rubetek. Выходит Титан ещё и диапазон 2,4 ГГц давит...
    В общем - завтра с утра ставлю обратно китайца. И хрен с ним с РосКомНадзором. В нашей глуши он ногу сломит...
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Добавлю. Основной роутер у меня - Keenetic Giga. Ранее никогда никаких ошибок в Wi-Fi соединениях - не выдавал. Прошивка роутера - мартовская.
  3. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Вернул китайца взад... :aga::super:
  4. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    А вы не пробовали менять вручную канал Wifi на роутере?
  5. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    Я уж чего только не пробовал. Но толку = 0. Да и слишком на многих устройствах были ошибки. Сейчас их нет.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Намедни пообщался с производителями Титана. Говорят, что цифра усиления 75дБ это нонсенс, вызванный какой-то ошибкой/неисправностью. Возможно устройство надо перепрошить. Может это также и является причиной помех wifi.
    Сдайте Титан в гарантийный ремонт/замену, он же недавно приобретен.
  7. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Сегодня сын на своём телефоне увидел вот эту картину 7rTdQY60VXI.jpg Исходя из этого, агрегация должна быть?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да.
  9. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Вот почему я не люблю репитеры с диапазонами больше 900. Хотя если теле2, то для голосовой и 1800 нужен. Хотя непонятно почему помехи в диапазоне 2,4. Тем более что если вдруг Титан забивает диапазон 2,4, то это происходит только при звонках входящих/исходящих. Т е у вас и без звонков вайфай ложится при репитере в режиме ожидания. И это произошло сразу после начала использования Титана или появилось через какое-то время. Запишите видео о том как не работает вайфай при работе репитера и претензию производителю. Такого не должно быть. На месте такое можно посмотреть только спектроанализатором. Сразу будет видно забивает ли Титан вайфай. Но самый недорогой вариант от Arinst стоит 17тыр. А так это неправильно, мучайте производителя. Пусть проверяют у себя.
  10. Intueris
    Intueris
    Intueris
    О, Ростелеком, значит и Теле2 будет хорошо работать.
    Далеко эта вышка с которой такой сигнал?
  11. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Та программа что на скрине, показывает место БС, но на самом деле её там нет! Вчера через прогу NetMonitor увидел кучу БС в том месте где ничего нет! Как так? 667047759.gif Screenshot_2021-05-05-15-28-40-406_com.parizene.netmonitor.jpg
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не верьте этим программам в части координат БС. Они редко угадывают.
    Смотрите по карте покрытия или базам санипедзаключений.
  13. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Попробуйте прогу Сотовые вышки. Она тоже не слишком точная, но когда показывает на вышку, то в +/-100-200м там таки будет вышка при визуальном контроле.
    И что значит нет вышки, они такие не маленькие, что видно их издалека. Или как вариант у вас там низковысотные ретрансляторы операторов на зданиях.
    А вышки хорошо должно быть видно. Вот те с которыми я работаю.
    Это как их на карте видно №1. Но сами вышки стоят чуть левее.
    Вот кстати на карте от желтой точки видна привязка к БС от телефона, а с красной точки это я уже добавил, точка откуда я принимаю.
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Из скрина видно, что БС должны "как бы" стоять или вдоль трассы, либо вблизи её. Но там их нет в реале! Почему они отрисовываются в проге, х. з...
  15. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Поддержка b20 есть.
    Карты врут, опережая события.
