1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Coverage Map.
    Cellmapper. net на ios не работает, а на сайте вообще ничего не показывает на месте вышек.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Этим приложениям верить полностью нельзя. Смарта на Андроиде нет?
    Точную модель Вашего ZTE можно?
    На айфон ручной поиск не пробовали? (Правда я не знаю как он там работает)...
  3. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    На Андроиде нет.
    ZTE MF920V
    Ручной поиск дает то MTS+Beeline, то только MTS, то MTS+Beeline+Tele2+250 11 (Yota?).
    Набор операторов от раза к разу меняется.
  4. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Супер! Купил Keenetic Runner 4G за 6тыс., без антенн - в кирпичном доме товарища (свой только строится) отличный инет, если поставить его к открытому окну - вообще летает!
    Спасибо за советы!
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что значит без антенн, без наружных?
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Поздравляю!
    А "летает" в цифрах можно? Speedtest запустите. И, если можно, скриншот с параметрами сигнала из меню роутера.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да, йота. Может кто из соседей андроид запустит на поиск? Просто он даёт очень понятный результат в виде указания всех доступных поколений каждого оператора.
    Если все упомянутые операторы хоть чуть иногда цепляются, то крайне желательно проверить роутером с антенной и СИМками реальную скорость. По результатам сможете определиться с оператором.
    ПС: к Вашему роутеру можно прицепить антенну, но это крайний вариант - на постоянную работу такой роутер не заточен.
  8. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Да, без наружных.
  9. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Буду на даче —сделаю, выложу.
  10. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    На нем нет разъема под антенну.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Есть. Внутри на плате. 2 для сотовой связи (MIMO) и 1 для WiFi.
    Но игра не стоит свеч. Всё равно для нормальной работы покупать новое устройство.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А оператор и тариф какой используете ?
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Добрый день! Подскажите в чем разница, кроме геометрических размеров, в антеннах Agata Мимо 2х2 и Agata 2 Мимо 2х2.
    Стоит ли брать уменьшенный вариант?
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На сайте производителя отличия в характеристиках понятны. На практике различий скорее всего не почувствуете. Только если у Вас крайне слабый/плохой сигнал, но тогда надо вообще другием модели смотреть.
    Посему,
    берите тот, который дешевле.
  15. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Так и цена одинаковая, вот в чем вопрос. Если вы говорите, что различий я не почуствую, как пользователь, наверняка и не почуствуют и все остальные, получается производитель сделал хорошую антенну, а потом решил сэкономит на материалах, уменьшив размеры. Я правильно рассуждаю? Или есть все такие еще какие то доводы?
