1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Агата 2 лучше, чем Агата по характеристикам и теоретически будет лучше принимать сигнал.
    Рассуждаете не правильно. Производитель оптимизировал конструкцию и кроме улучшения ТТХ уменьшил габариты.
    На сайте производителя очень адекватный форум, думаю при дальнейших вопросах и муках выбора лучше обратиться туда.
  2. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    Антенна
    Вопрос с оператором сменил кардинально. Теперь Мегафон. Скорость устраивает.
    При настройке заметил ньюанс. При регулировке антенны и проверке коаксиала приходилось отключать и подключать обратно коннекторы к антенне. после подключения первое время сигнал изумительный. SINR колеблется в районе 20Дб, модем показывает 5 из 5 палок. Через некоторое время SINR падает до 10 Дб, палок становится 3 из 5. Изменений в скорости интернет не заметил.
    Попробовал опять повтыкать/вытыкать разъемы из антенны - ситуация повторилась.
    Возможно поменять коннекторы (стоят простецкие, как к телевизору, закручиваются неудобно) на что-то более надежное? Если да, то какие посоветуете на кабель 75 Ом?
  3. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Сначала рассматривал тоже Микротик ЛТЕ 12, но в инете нашёл инфу, что на них нельзя менять ИМЕЙ и ТТЛ (юзаю смартфоновский тариф). Стал присматриваться к Хуавей В525. Стоит на Али в районе 9 рублей, но есть более вкусное предложение, называется Хуавей В 818. Стоит всего на 3 рубля дороже, мне бы хватило и 525, но может взять с заделом на будущее?
  4. Intueris
    Intueris
    Intueris
    ttl можно и в микротике поменять, только не вижу в этом смысла. Перешел на непубличные тарифы с инетом и нет проблем с торрентами, трафиком и прочими танцами с бубном вокруг симок для смартов.
    А 818 хвалят. Только не купите неразлоченный. На али они немного подороже чем вы указали.
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    У меня как раз и есть не публичный тариф (корпоративный).
    https://aliexpress.ru/item/4001284401951.html
  6. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Не знаю точно что все эти цифры означают - но единовременно: супруга работает удаленно, ребенок смотрит мультик, а я фильм - ни разу не зависали.)
  7. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    Тариф Мегафона за 700 руб.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Цифры приемлемые.
    Ещё проверьте скорость приложением или на сайте speedtest
  9. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    @Wadiky,
    Как говориться - Лучшее враг хорошего, но...)
    Если еще и антенны вынести на фронтон - то совсем хорошо будет наверное, да? Или ничего не измениться?
    Если будет - какую лучше брать?
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не думаю, что станет заметно лучше. Оставьте как есть, если все устраивает.
    Если же всё совсем по феншую, возьмите Антекс AX-1816P MIMO 2x2
  11. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    ОК. Спасибо.
    А при длине кабеля (антенну прикреплю на фронтон) около 15 -20 м какой именно брать (марку/характеристики)?
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А уменьшить расстояние до 5-7 метров никак не получится? Например поставить роутер на верхнем этаже, при необходимости расширить зону WiFi с помощью самого дешёвого роутера Кинетик на нижнем этаже в режиме Меш сети?
    Это будет дешевле, чем 2 кабеля "с пониженными потерями" типа 8D или 10D по 20 метров.
    А "обычный" кабель 5D сведёт к минимуму преимущества антенны при таких расстояниях.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тут все просто считается. Затухание у этих кабелей на нужной нам частоте при длине 100 метров следующее: 5D - 28.9 дБ, 8D - 21дБ, 10D - 15.1.
    При искомой длине 20 метров просто делим показатель на 5 и получаем разницу около 3 дБ. Если сравнивать 5D 5 и 20 метров, то разница 4.3 дБ. В принципе, при хорошем сигнале, 3- 4 дБ погоды не сделают, терпимо. Это когда сигнал крайне слабый, тогда за каждый дБ "битва" идёт. Но, стоимость кабельной сборки 5 и 20 метров даже простого 5D отличается на примерно 1000 рублей, их надо 2. А за 2000 рублей можно купить Keenetic Start. В итоге 2 преимущества: кабели короче, соответственно сигнал лучше, и расширяем зону WiFi покрытия.
  15. Intueris
    Intueris
    Intueris
    А что тогда за ttl переживаете?
    Хорошая цена. Надо брать.
