1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. ANovi
    ANovi
    ANovi
    Здравствуйте. У меня в деревне принимает Мегафон 4g на 955 мгц. Я так понял 2 вышки одна 12 км другая 10 км. На смартфоне - 95-100 дб. 3-4 мб/с. Одна вышка прямо из окна второго этажа вторая под 90 градусов. Посоветуте панельную антену на это диапазон лучше наверное без МИМО. Есть у нас еще Билайн вроде на 2100 мгц но он только 3 g. Хочу сначало попробовать raner 4g без внешней антены может его одного будет достаточно. Спасибо.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Пробуйте. Через него и частоты уточните. Потом, при необходимости, купите антенну, лучше с мимо.
    ПС: 955 МГц как определили? Скриншотом порадуете?
  3. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Всем добрый день!
    Надеюсь этим летом поставить на участке нормальную (высокую) мачту для антенны под интернет и т. к. с голосовой связью полный швах, то думаю водрузить туда же и антенну для репитера дабы наконец-то решить проблему с голосом. Отсюда у меня несколько вопросов:
    1) Есть ли какие-либо предпочтительные фирмы производители репитеров и если да, то какие?
    2) Для интернета перешёл на кроксовское оборудование с сим-инжектором, и у них же так же есть репитеры. Имеется ли у кого-нибудь практический опыт их эксплуатации? Поделитесь пожалуйста.
    3) Как определиться с выбором репитера, касательно диапазонов, т. к. на участке сигнала практически нету? Лезть на крышу дома и пытаться выяснить на той высоте какие все-таки есть частоты и поколения сотовой связи?
    4) Как я понимаю один оператор = один репитер, т. е. если хочу поймать и усилить сигнал, например Билайна и мегафона, то надо ДВА репитера или я не прав? И вообще возможно ли это, насколько понимаю можно нарваться на паразитное влияние антенн друг на друга?
    5) Если в деревянном доме имеется мансардный этаж, то внутреннюю антенну надо ставить на нём или можно на первом, а она захватит и мансарду?
    6) Ну и если есть еще аля мастерская (примерно в 15 метрах), то туда надо тоже внутреннюю антенну тянуть или нет?
    Заранее благодарю за помощь.
  4. Intueris
    Intueris
    Intueris
    1) Тут как повезет, могут и китайцы вменяемо работать. Но если хочется сертифитированного оборудования то смотрите на российских производителей.
    2) Если кроксовское оборудование и цены устраивают, то берите. Хорошее, надежное оборудование.
    3) Если вы планируете репитер только для голосовой связи, то мтс, билайн, мегафон используют там где слабое покрытие диапазон 900мгц, а теле2 -1800. Вот и берите репитер под того оператора которым пользуетесь. Сигнал то у вас «практически нету», т е что-то есть, вот это что-то и усиливайте.
    4) Один репитер может обслуживать всех операторов, за исключением теле-2, но для этого можно поставить двухдиапазонный репитер 900/1800.
    5) Если речь про антенну репитера, то принимающая от излучающей должна быть удалена на 6-10м, лучше больше и еще лучше чтобы на 4-5м у них был перепад по высоте и поляризация должна быть правильно настроена. Иначе могут быть проблемы с приемом у вас и соседей и вами заинтересуются соответствующие инстанции за создание помех операторам сотовой связи.
    6) можно поставить дополнительную внутреннюю антенну в мастерской.
  5. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Очень интересно. Мегафон lte900? Может ошибаетесь?
    Модем лучше взять по современнее, с агрегацией. Тот же Хуавей 535, 818. Антенну, если хотите панельную, то такие есть у Антекс и Крокса. У Антекса хорошая Zeta Mimo. Но на такой дистанции лучше взять параболику от Крокса на 24-27дб. И возможно у вас lte не 900, а 800. Тогда у Крокса есть параболика с поддержкой и этого диапазона. Определить какой диапазон у вас можно программой Сотовые вышки.
  6. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Телефон чаще всего показывает или одну палку или "только экстренные вызовы".
    В следующий раз как поеду в деревню обязательно уделю внимание характеристикам сигнала, раньше вроде как пытался мерить, но все подзабыл к сожалению:(
    Касательно п. 4, это хорошая новость.
    Касательно п. 5, думаю перепад по высоте будет даже больше, а по горизонтали тоже метров 10, а то и больше будет.
    Большое спасибо за ответы.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Немного добавлю.
    Вам нужен репитер на 900 МГц минимальным усилением, желательно, от 70 дБ. У крокса такой один. RK900-70M. Хорошие отзывы есть про Титан Про Лёд. Если ваш дом на большом удалении от БС, то можно и хорошего китайца использовать, по моделям не подскажу.
    Если нужно усиливать разных операторов, а их БС находятся в разных направлениях, то можно использовать 2+ антенны, а сигнал соединять в сумматоре, главное сигнал с них уровнять (разными антеннами например или длиной+типом кабеля).
    В вашем конкретном случае нужна внешняя антенна на 900 максимальным усилением. У крокса есть, например, KY16-900. Локус тоже такую выпустил.
    Внутренняя антенна зависит от планировки, посильнее это типа КР7-900, если в центре помещения, то типа KDA5-800/2700.
    И таки, да: внутренних антенн может быть несколько, через делитель (краб). Лишь бы усиления хватило...
  8. bulatov1964
    bulatov1964
    bulatov1964
    Всем привет, ребята подскажите большая проблема с интернетом. Хотел что бы работал на телефоне но не получается, установил внешних антену Сота 6 мультидиапозоная, репитор титан 900/2100 связь появилась но интернета нет буковка Е есть и все, программы закачивал показывают GSM 900 Band 1и трындец. Покрытие МТС на карте 2g, других операторов не нашел глухая деревня Владимирская область поселок Тасинский кор. 55.576432,40184942.Вышки какие то есть но в картах не значиться. Может поможете чем .
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Особого доверия к картам покрытий нет.
    Например, у нас у Теле 2 покрытие 2G и 4G по факту, а на карте на их сайте показано, что только 2G. Хотя оба стандарта связи появились одновременно почти полгода назад, когда "оптику" всё же дотащили до базовой станции. А карту покрытия так до сих пор и не исправили.
  10. bulatov1964
    bulatov1964
    bulatov1964
    Это точно доверия картам нет но выхода тоже нет. Прошлом году интернет был даже ютуб работал а в этом после каких то работ все пропало, до ближайшей бс 4 км и не берет интернет. Может купить роутер с симкой.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Для начала выключите репитер и на смартфоне запустите ручной поиск сетей. Результат сюда.
  12. bulatov1964
    bulatov1964
    bulatov1964
    Ну это на выходных, могу и так сказать без репитора в доме связь ноль, ближе к окну появляется пару палочек, если пройти в глубь участка есть место где берет связь стабильно и есть интернет.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если смартфон старенький, без поддержки стандарта 4G, а интернет сейчас работает именно в нём после предполагаемой замены оборудования на базовой станции -
    то он ничего найдёт. В этом убедился лично. Ни мой старый телефон, ни модем-"свисток", оба с поддержкой максимум 3G, сеть 4G не видят.
    Косвенно такую смену стандарта подтверждает то, что репитер Titan-900/2100, рассчитанный на работу в сетях 3G, тоже перестал видеть новую сеть.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Согласен, всё так и есть. Априори подразумеваю, что смарт с поддержкой 4G.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вот в той точке, где берет, а также на вытянутой руке через открытые окна верхнего этажа и сделать ручной поиск.
    ПС: некоторые на конек лезут...)
    ПС2: а какой оператор "берет" ?
