1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Тогда антенна на улице, оттуда кабель и 4G репитер в помещении с раздающей антенной. Посмотрите комплекты в наших магазинах или на худой конец у китайцев. Только сначала узнайте, на какой частоте LTE вещает у вашего оператора.
    Скорость интернета скорее всего будет хуже, чем в варианте с модемом и роутером WiFi
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тогда хороший репитер (диапазоны определять на месте) принимающая антенна за окно, раздающие антенны в доме.
    Их количество и мощность (стоимость) зависит от площади и материала дома.
    Бюджет за приемлемую систему от 20 тыс., скорее больше.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Все померил. У меня 4g на крыше на частоте 1800 у обоих операторов. 3g 2100, 2g 900.
    В доме внутри 4g нет. 2g на 900. 3 g у мтс на 2100, у мегафона 900
    Итого. Усиливаю 2100 для 3g и 1800 для 4g. Надо ли усиливать 900?
    И как разнести в таком случае по разным антенам телефон и интернет?
  4. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Уважаемые форумчане, посоветуйте пожалуйста
    Есть модем Huawei E8372
    Хочу установить в 20метрах от дома WiFi камеру видеонаблюдения, но сигналWiFi туда не добивает...
    Дом бревенчатый, на пути сигнала одна стена.
    Вопрос: как/чем усилить сигнал WiFi от модема, чтобы добивал до камеры?
  5. Kistan
    Kistan
    Kistan
    • рекламная ссылка удалена
    Вот такой усилитель, PicoCell 2400 WiFi, покупал, дури дает что надо (и опять же, если нужно). Только в Вашем случае еще вроде переходник понадобится на sma-разъём. Я использовал вместе с huawei b593.
    Хотя дешевле и разумней взять вышеупомянутый роутер и вывести внешнюю антенну к хорошему сигналу.
  6. Kistan
    Kistan
    Kistan
    Очень не советую разносить на отдельные каналы. Будут конфликты. 1800 МГц даст как лте так и голос (DCS так называемый), я думаю этого будет достаточно. На крайняк, есть двухдиапазонные репитеры 1800/2100 и не надо ничего разносить.
  7. Махайрод
    Махайрод
    Махайрод
    Возле такого усилителя долго находиться не рекомендуется...
  8. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Перебор с покрытием)
    1200кв.м. что-то круто для моих 8-и соток
  9. Kistan
    Kistan
    Kistan
    Ну я думаю это цифра в идеальных условиях. На самом деле в районе 800 квадратов.
    Но да, я на парковку подземную раздавал) Поэтому, просто поделился опытом.
  10. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Добрый день. Ситуация такая-живу постоянно в деревне. Около дома довольно хорошая голосовая связь и интернет с телефона (Н+,3G,4G). В доме связь очень плохая. Сейчас стоит китайский усилитель. Усиливает но как-то криво. Озадачился покупкой комплекта 1800\2100 мгц. Пока выбор пал на три комплекта:
    ДалСВЯЗЬ DS-1800/2100-10С1
    VEGATEL Titan-1800/2100
    VEGATEL Titan-1800/2100 PRO
    Кто что скажет. Сам не очень разбираюсь в этих вопросах.
  11. nikischka
    nikischka
    nikischka
    Помогите, пожалуйста. Есть модем Е8372 роyтер кенетик, на высоте 3х метров 3g на два деления, инет стабильный, пинг от 33 до 55, 2-4 Мбит/с, дома только 2g. Посоветуйте, пожалуйста: антенну усилитель, чтобы модем воткнуть, и по витой паре дома роутер? может есть комплекты...Бюджетно, до 5 тыс.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вы хотите, чтобы дома смартфон ловил 3-4G? Такой вариант в 5 тысяч не вписать.
    Иначе просто дома поставьте роутер в режиме репитера. Хоть по витой паре, хоть по воздуху.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Первый совсем слабый, не надо его.
    Перед покупкой уточните частоты 3 и 4 G Вашего оператора.
    Надеюсь понимаете, что голосовую связь этот комплект не усилит, так как она вероятней всего на частоте 900.
  14. AntonPr
    AntonPr
    AntonPr
    Голос ща уже почти во всех диапазонах)
  15. den150367
    den150367
    den150367
    Частота LTE-1815mhz, HSPA-2100
