1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Не, от крокса я не отказываюсь.
    В ближайший выезд в деревню буду собирать более точную информацию, полезу на крышу в поисках сигнала;), ну и т. п.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Прикиньте как минимизировать длину кабелей и запишите все расстояния. Это и потери сигнала и доптраты.
  3. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Ага, понял.
    Ну как я изначально прикидывал, антенну репитера буду располагать не на самой верхушки мачты, а значительно ниже. Мачта будет стоять метрах в 3-5 от угла дома. С неё заведу в дом и там, где будет удобно поставлю сам репитер, а от него уже внутреннюю антенну поведу.
    Как я понимаю, самое критичное это длина кабеля от внешней антенны до рапитера и её как раз и не надо делать слишком длинной.
    Если будет много метров, то предполагаю взять какой-нибудь более качественный кабель.
    Откуда-то у меня в голове отложилось, что обычно на коаксиале на каждый метр потеря в 1 децибел идёт, возможно я и сильно не прав:faq:
    Эх, придётся в аналоговую среду передачи опять погружаться:(, давно с ней распрощался.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Кабель влияет одинаково по всей длине, как до, так и после репитера.
    3 страницы назад писал про расчет потерь основных кабелей 50 ом для частоты 1800. Найдите эти данные для частоты 900, в том числе и для ТВ кабеля 75 ом.
    ПС. 5D - 19.7 дБ на 100 метров
    8D - 13.6 дБ
    10D - 10.3 дб
    ТВ кабель 703 - 18дб.
    Каждый потерянный децибел сигнала будет уменьшать площадь работы репитера.
    К сожалению некоторые люди берут слабые модели не разобравшись, а потом удивляются, что радиус покрытия всего 1 метр, хотя в характеристиках указано 100-200 квадратов.
  5. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    В принципе ясно, что и длина кабеля после репитера влияет на уровень сигнала, просто я имел ввиду, что сам репитер так же вносит "своё" усиление сигнала и обычно на выходе, при правильном расчете, мы должны иметь сигнал с положительным усилением. Это понятно, что по пути к внутренней антенне он так же ослабнет (ну и конечно, если я там намотаю сотню другую метров кабеля, то могу получить ..., вернее ничего не получить:ogo:). Вот здесь то, мне не очень понятно почему бы мне не поискать более мощный репитер? Или 70дБм это максимум?
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Цены на репитеры с усилением 80+ совсем не гуманные. Такие устройства надо заранее правильно рассчитать, спроектировать схему установки. При монтаже лучше использовать измерительное оборудование для контроля и настройки.
  7. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Перечитываю всю информацию, и появился у меня вопросец, касательно вот этого:
    Допустим поставлю я две антенны в разные сторону, для пчелайна и для телика, соединю сигнал через сумматор и направлю в репитер. Теперь, характеристики антенн я знаю, характеристики кабелей, сумматора и репитера я знаю. Но как мне узнать какой сигнал на входе антенн от каждого оператора я получаю, что бы можно было посчитать и выяснить какой из них и на сколько надо усилить/ослабить для уравнивания их? :faq:
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Измерить смартфоном в месте установки антенн.
  9. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Это надо будет обдумать как это сделать, если прям в той точке где антенны будут располагаться.
    Глянул крокс, у них на сайте только две двухчастотные (900/1800) модели. У второго цена, для меня, не бюджетная, а второй только 60дБ усиление.
    Пока наверное остановлюсь только на пчелайне, т. е. на 900-ой частоте.
    Кстати, а вот еще вопросик возник.
    Если я, когда на крышу залезу со смартфоном, и вдруг о счастье он у меня там слабый пчелайн 4г покажет:ogo:. Может попробовать и за него побороться?
    У меня симка корпоративная, много тогда выгоды сулит.
    Понятно, что в принципе, я могу и на GSM900 остановиться и смартфоны просто в 3G переводить.
    Это программа минимум, план А так сказать, надо бы и попробовать план Б прикинуть;)
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Модель кроксовского репитера я раньше указывал.
    Если смартфон хоть каплю цепляется за 4G, то с антенной точно будет хорошо работать.
    Про перевод в 3G не понял, проясните.
    Про измерения на мачте...у Вас же есть модем...переведите его в 2G и поднимите на мачту на верёвке без антенн, и так с СИМками каждого искомого оператора.
  11. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Про измерения: :super: (спасибо, не допёр сначала:|:).
    Да, про модель репитера помню, уже его занес в список.
    Про перевод в 3G: на самом смартфоне выключить 4G и оставить только 3G.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Зачем?
  13. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    В статье про подбор репитера - правило №1, там как раз про это написано.
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тогда почему 3G не отключаете?
  15. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    т. е. я правильно Вас понимаю, что на телефоне делать ни чего не нужно?
    И да, кстати, что-то я не подумал про это. Ведь и 3г и 2г оба на 900-ом диапазоне должны быть. Наверное если с репитером все срастётся, то проверю все три варианта, вернее четыре, судя по возможностям выбора режимов сети на моём телефоне.
