1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если без репитера в доме 3-4G не ловится, то ничего переключать не надо.
    3G на частоте 900 явление не частое, обычно это старые БС Мегафона.
    Даже если это так, то репитер адекватно его усилит и будет работать и 2 и 3G одновременно.
  2. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Мож мне MIMO антенну поставить?
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Можно. Но сначала надо проверить скорость у всех операторов.
  4. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Да я уже купил симку за две тыщи. Не выбрасывать же. Хотел МТС оставить, он мне как-то роднее.
    А зачем всех операторов тестить? Мне бы отдачу на моем поднять. Мимо антенна не поможет?
  5. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Продолжая далее изучать, в теории, как мне поймать самый лучший интернет в своей деревне обнаружил что, с самого начала я ловил и ловлю сигнал не от наиболее ближайшей вышки Теле2, а от второй более дальней.
    Если верить санэпид заключениям, то в Спас-Клепиках БС имеет номер 099, а в Борисово 218.
    А вот какую картинку я опубликовал здесь более двух лет назад:
    Обращаем внимание на значение 620099 (в параметре eNB/Cell) это уникальный номер базовой станции в сети LTE оператора Теле2. И получается что я два года "сидел" на дальней базовой станции (до неё чуть более 15 км по прямой) и учитывая частоту 1800МГц, не понятно как я вообще его поймал. Видимо только благодаря хорошей антенне, которую мне посоветовал ув. Wadiky.
    И тут мне не очень понятно почему я не смог обнаружить сигнал от более ближайшей БС, которая в Борисов, до неё менее 8 км. Пока у меня несколько предположений:
    1) маловероятное, судя по другому ресурсу данная БС работает на частоте 800МГц, а моя антенна данную частоту не умеет. Но в это предположение я верю слабо, т. к. судя по санэпид заключению данная БС умеет 2100, 1800 и 15000 и про 800 там не написано (частота 15ГГц это для РРЛ и на неё вообще не глядим).
    2) я её не вижу из-за профиля местности, т. к., опять же Wadiky, мне советовал антенну ставить не менее чем на 10 метров, но я смог:( только где-то около 8.
    3) БС светить мимо нас.
    И вот по последнему предположению я и хотел бы проконсультироваться у знающих людей.
    Если верить опять же данному заключению, то азимуты излучения составляют 10, 130, 230 и 333 градусов. Проведя хитрые измерения в Google Earth я вычислил, что азимут от данной вышке в сторону моего дома составляет 140 градусов.
    :faq:Вопрос. Разница азимутов в 10 градусов и расстояние в 7637 метров позволяют "видить" сигнал от данной БС или нет?
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если так, то можно попробовать антенну.
    Напомните параметры сигнала, частоту и модель модема/роутера.
  7. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Роутер Keenetic Hero 4G
    Координаты локации 56.23104035821294, 41.28239238069663
    На скрине есть расположение БС МТС. Я ее даже вижу с участка. Я там, где красный крестик.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А текущие скорости?
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    С сектором все а порядке у Вас.
    Про номер БС не скажу. Но на 8 метрах сигнал тоже будет ловиться, и даже ниже. 10 метров, это для открытых 60% зоны Френеля.
  10. lexa85
    lexa85
    lexa85
    На cellmapper только в b20 отмониторена
  11. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    На приём 50 мегабит, на отдачу где-то 3-5 мегабита
  12. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    На cellmapper eё расположение указано не верно.
    В Задне-Пилево вышки вроде как нету, по крайней мере высокой. А вот в Борисово есть и её видно с дороги, по которой мы проезжаем.
    На эти выходные поеду в деревню, попробую её промониторить прогами, тогда точно узнаю.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Около самих вышек их номера зафиксируйте для сравнения.
  14. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    С помощью какой проги мониторите?
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Скорости неплохие.
    Мимо антенна может и не даст ощутимого прироста, разве что исходящую приподнимет.
    Но если уж решили, то выбирайте из самых сильных: Zeta, Vika, KNA27
