1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Да, мне надо исходящуу поднять.
    Есть сайт гсм репитеры. Они там одновременно и кабели толкают.
    Что надо купить кроме антенны, чтобы без проблем собрать всё на месте и не бегать по магазинам?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сайт известный. Там спецы хорошие работают. Скажите им модель роутера и необходимую длину кабелей (минимально возможную) - они подберут/изготовят 2 кабеля. + антенна, + кронштейн.
  3. lexa85
    lexa85
    lexa85
    Ее просто отмониторили, но не поставили на место. Вроде здесь она
  4. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    cellmapper нет
  5. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Да так и есть, вот она на Гугл Планета Земля:
    По моему лучше там смотреть, да и фотки местности там чаще обновляются.
  6. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Кстати, тут у меня опять вопросик, насчет изготовления кабельных сборок. Я просто не спец в СВЧ кабелях, с коаксиальными уже лет 20 не имел дела.
    Например, если выбираем кабель 8D-FD и соотвествующие N-разъёмы. Реально ли самому кабельную сборку изготовить, или там сам инструмент столько стоит, что ради 4 разъёмов его не стоит приобретать?
    И ещё, вот давным давно, помню, для коаксиальных кабелей были байнетные разъёмы двух типов и под пайку и под обжим. Сейчас все так же осталось или нет?
    P. S. И вообще какие лучше разъёмы рассматривать F или N?
    Насколько я могу судить по картинкам, F-разъёмы это те, что и на телевизионной антенне применяются, я прав или нет?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Лучше заплатить за готовую сборку.
    F это под обычный ТВ кабель 75 Ом. Остальные, под 50 Ом.
    Все репитеры, модемы итд изготовлены под 50 Ом.
    Вроде как и остальное оборудование надо под 50 Ом подбирать. Но многие вполне нормально используют кабели (они заметно дешевле) и антенны на 75 ом.
  8. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Да наверное так и поступлю, посмотрел некоторые сайты (например тех же гсм репитеры) вроде как изготавливают сборки под заказ.
    Вот только теперь другая дилемма, какой кабель выбирать 5D-FB или 8D-FD, а может вообще от внешней антенны десятку пустить:ogo:, а то у меня там наверное двадцатка в метрах набежит.
    Тоже так сначала предполагал, но вот у крокса натолкнулся на "Разъем F (female) - RG58 обжимной", артикул 1788 (ссылку давать не буду, боюсь репрессий), так у него в характеристиках написано 50Ом.
    Я так и сделаю.
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если речь про установку репитера, то не спешите, сначала замеры сделайте.
    Кабель 10D уж больно дорогой.
    Если же речь про интернет, то при такой длине кабеля надо менять схему - модем/роутер должен быть в боксе на антенне.
  10. Intueris
    Intueris
    Intueris
    В Рязанской области Теле2 активно использует частоту 800 мгц. У меня роутер показывает агрегацию в3+в3+в20 (в20 как раз и есть 800). Причем антенна у меня Antex Zeta Mimo теоретически никак не должна дружить с такой частотой. Но если в lte роутере выбрать только этот бэнд то хоть и с максимальной скоростью 10мбит прием на этой частоте идет. Если же антенна рассчитана на такую частоту то на большом удалении от базовой станции можно получить стабильный сигнал.
    8м это тоже очень хорошо.
    Оптимально поставить мощную параболику. У Крокса есть 27-я с поддержкой 800 мгц. Хочу себе такую поставить несколько позже. Пока жаба душит менять антенну.
    Если денег не жалко, то в идеале купить спектроанализатор. Цена вопроса 16тыр и все настроите как надо. Еще вариант настраивать через lte роутер у которого хоршо представлена диагностика сигнала.
    Настроить по карте тоже можео, если уверены, что это именно та вышка что вам отдает сигнал.
    А что за роутер используете?
  11. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Ничего сложного нет, но понадобится обжимной инструмент, паяльник. Если планируете в дальнейшем еще не раз изготавливать кабели, то это имеет смысл, да и просто полезно для общего развития. Глядишь еще и концы электрических кабелей надо будет обжать :)
    Нужны и пайка и обжим. Центральную жилу паять в наконечник, остальное обжимать гильзой и еще нужна горелка или промфен для термоусадки.
    Для толстого кабеля лучше N разъемы и переходник под sma.
  12. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Я как раз купил кроксовскую KNA27-1700/2700 BOX.
    Я думал об этом, но к сожалению, пока с бюджетом не особо хорошо. Надеюсь пока использовать данные из раздела навеления антенны. Крокс в некоторых своих роутерах сделал по аналогии с хайлинковской прошивкой.
    Сейчас использую тоже кроксовский роутер Rt-Brd RSIM DS eQ-EP с m-PCI модемом Quectel EP06-E и с поддержкой SIM-инжектора. Пока он трудиться со антексовской антенной, на старой мачте (прикручена к фасаду дома). В ближайший отпуск планирую ставить отдельностоящую мачту высотой метров 10-11 и туда как раз буду ставить кроксовскую антенну.
    Роутеров покупал два, второй вместе с антексовской антенной и старой мачтой переместиться на участок к тётушке.
  13. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Поставил антенну. Не зета, попроще.
    Не настраивал, а просто прицелился на вышку.
    Скачивание выросло до 65 мегабит, отдача 15-20. Камеры теперь показывают без тормозов.
  14. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Ну я уже тут в деревне стал электриком;)
    В наличии есть вот такой инструмент:
    и даже вот такой, аналог кэвэтешного ПГР-70:
    Если таких достаточно, то наверное обжать смогу. Но я предполагал, что там свой инструмент используется.
  15. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    и это тоже все есть, приходиться всем запасаться:|:
