1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Для чего нужен переходник на sma?
    Принципиально, я конечно же понимаю, что для перехода на sma разъёмы;)
    Но...
    Например присматриваюсь, опять же, к кроксовскому оборудованию, репитер, антенна внешняя, антенна внутренняя. Там только два выбора разъёмов либо F, либо N. То есть, как я понимаю, если я все выбираю с N-разъёмами, то кабельные сборки так же нужны с таким разъёмами и остального ни чего не нужно.
    Вот тут опять вопрос вылезает. :faq:
    Если мне надо будет использовать делитель для двух внутренних антенн, то есть ли они с N-разъёмами, или только с эфками?
    К F-разъёмам, если это как раз те что для телевизионных кабелей используются, у меня предубеждение. В квартире периодически мучаюсь с ними:(
  2. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Отнял у жены телефон, у неё как раз симка от телека стоит, поставил туда сразу три проги Netmonitor, Network Cell Info Lite и Сотовые Вышки.
    Пока вывод такой, я оказался прав. БС 620099 находиться на окраине Спас-Клепиках, в районе дороги на Туму. А в Борисово (что к нам заметно ближе) БС 620218.
    Вот вышка в Борисово:
    Как видно по фотке, она не особо высокая и я думаю, что "не вижу" её из-за рельефа местности.
    А касательно БС 620099, её местоположение каждая программа показывает по своему. В общем я больше доверяю программе Сотовые вышки, т. к. она показала её примерное нахождение там, где действительно есть какая-то вышка.
    И последнее, тут решил глянуть параметры сигнала и оказалось что еще я могу "сидеть" на другой БС с номером 620132. Расстояние примерно 13 км, сигнал в жёлтой зоне, синр плохой (красный).
    По заключениям я такую БС не нашел.
  3. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Полазил я тут по своему участку, погода не очень постоянно дожди, крыши мокрые, с одной даже свалился, благо попал на козырек крыльца (бог спас), а то бы закончились мои измерения:(. Ну ладно это просто лирика, перейдём к сути.
    С сигналом пчелайна у меня все хреново:mad:
    У Netmonitor-а сплошной Out of Service и я в основном смотрел по Сотовым Вышкам.
    :aga: Причем Netmonitor показывает значок вышки прям у меня в деревне:faq:
    А вот Сотовые вышки показываю картину которая больше похожа на правду. Сигнал получаю от БС которая чуть ли не у самой Тумы находиться, это почти 19 км:close:
    Сигнал только G900, т. е. даже 3G не пахнет, ну и уровень от -105 до -85 dBm, но чаще что-то около -93 или -95 dBm. Даже героические влезания на мокрую крышу малого дома и на крышу пристройки к большому (вблизи которой я планирую высокую мачту ставить) не дают ощутимого улучшения сигнала:(:(:(
    И что самое плохое, что если верить направлению на БС, то все у меня упирается в несколько деревьев прям за моим участком.
    С нумерацией БС в гсм-е я еще не разобрался, но сид и лак всегда одинаковые (CID:2865, LAC: 6220), кажись это как-то идентифицирует БС.
  4. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Надо было такую брать - КNA27-800/2700 BOX. Это тоже самое, только + поддержка 800мгц, которые есть у Теле2 в вашем районе. Но если что можно и отдельную антенну на 800 поставить.
    Все верно, можно и диагностикой роутера обойтись, если такая имеется. Несколько дольше, но нам же не по 10 антенн в день настраивать.
    К недостаткам кроксовского оборудования отношу ограничение в 100мбит. Если больше не получается, то нормально. Но у меня сейчас от 120 до 180 скорости. С другой стороны если 50-100 есть то и отлично.
    Если хотите скорости выше, то как вариант RBM33g + EM12-g. Правда не интересовался можно ли к этой связке добавить сим инжектор, если ее поставить в бокс.
  5. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Ну у вас все есть для самостоятельного изготовления кабельных сборок :)
    Паяльник еще нужен для монтажа центрального наконечника в разъеме.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Отлично!
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Делители/сумматоры/ответвители с N разъёмами конечно есть.
  8. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Это если подключать к роутеру, но если к репитеру, то там тоже N, то не нужен.
    Если есть выбор то лучше N и кабели на 50 ом.
    На участке, где по сути на телефоне только 2G что либо мониторить бесполезно. Разве что спектроанализатором с соответствующей антенной.
    Езжайте в сторону предполагаемых вышек и там смотрите на сигнал и частоты, данные вышек. Засекайте где они на карте, а потом на них направляйте антенну и изучайте сигнал в роутере.
  9. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Такая антенна у них появилась недавно. Когда я заказывал, таких не было.
  10. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Для сотового модема мне кажеться пока достаточно.
    А где это у Вас: "от 120 до 180" получается?
    Это через мобильную сеть?
  11. lexa85
    lexa85
    lexa85
    Чтобы эти программы более менее точно определили местоположение вышки, надо сделать круг, поймать все сектора.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    У крокса есть вариант репитера для голоса (900мгц, 70 дБ) с F разъемами и антенна с F разъемом на 16 дБ. Неплохой комплект получается и можно экономить на кабеле. Сам думаю над таким, но хочу сначала найти реальные отзывы.
  13. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Да, через мобильную. Теле2. Роутер Mikrotik Chateau LTE12, антенна Zeta Mimo, кабели 5D-FB по 10м. До вышек 7.7 км. Прямой видимости нет, лес полоса 1,4 км. Высота антенны над землей 6м. Прием в режиме агрегации в3+в3+в20. Максимальная скорость 180мбит. Сейчас призагрузке с понаехавшими дачниками до 120-140. И у «нас» это не так далеко от вас, чуть больше 7км от Тумы :)
  14. Intueris
    Intueris
    Intueris
    На 70 дб репитер у них совсем не бюджетный, если вы про Kroks RK900-70M. Покупая такой на кабеле чего уж экономить ;)
  15. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Если имеется ввиду объехать вокруг вышки, то для меня это слишком проблематично. Тут есть места без дорог вообще, сплошные леса. Ну и если вышка от меня примерно в километрах в 13, то круг слишком большой получается. :(
