1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Если имеется ввиду антенна KY16-900 и репитер RK900-70M, то у меня это тоже в списке №1.
    Но очень смущает вот это:
  2. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Вау!
    т. е. у Вас тоже Клепиковский район, да?
    А вышка где расположена, хотя бы ориентировочно? Я бы глянул на карте.
    Если что, у меня дом в Заводской Слободе.
    Согласен, цена у него за десятку. Но на такой я еще могу разориться, вот на те что под полтос уже конечно нет.
  3. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Вот еще вопросик по RK900-70M появился. Может кто-нибудь знает, сам этот репитер сильно нагревается или нет?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Это утверждение, вероятно, было про поиск интернета 3-4G.
    А про кабель скорее соглашусь, разница 100р за метр погоды не сделает. Тогда можно и Титан про лед посмотреть, он немного дешевле крокса будет.
  5. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Координаты вышек с которыми работаю:
    55.143924, 40.579344
    55.143519, 40.577599
    Но думаю, толку от этих координат нет. Вышки в Спас-Клепиках для вас ближе, да и вы сами говорите что есть ближе. На них и ориентируйтесь. Жаль что на такой удаленный населенный пункт не взяли антенну с 800 мгц.
    А так круто. Дача прямо на Пре. Я несколько раз по Пре сплавлялся. Красивые места.
    Это не про 2G. А про 4G, который на телефон, там где его он не ловит бесполезно диагностировать. Надо ехать ближе к вышке, лучше если она визуально контролируется.
    У меня китаец GSM980 в комплекте с антеннами - 4500 стоил. А на Али 3000 такой. Работает себе. В радиусе 5м вокруг себя связь усиливает. Так что Крокс будет нормально, если еще антенну посильнее. У меня на 12 дб.
  6. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Не греются. Но естественно устанавливать возле отопительных приборов и в месте с плохой вентиляцией не стоит.
  7. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Ну буквально кружить не надо. Убедитесь что программы показывают эту вышку, они не всегда это делают точно поэтому лучше ее увидеть. И засеките координаты на карте. Потом будет проще на нее "нацелиться" антенной.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Усиление репитера какое? Сигнал на уровне установки внешней антенны?
  9. Intueris
    Intueris
    Intueris
    По разным источникам в районе 50.
  10. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Хотел его под потолком разместить, чтоб на длине приходящего кабеля немного сэкономить. Я его вверху стены вводить в дом буду. Тут тоже небольшая засада, кабелю чтоб в дом попасть придётся разворачиваться на 90 градусов в горизонтали и через стену в проходную комнатку, там у меня и электрощит и роутер и т. п., короче центр проводов;)
    Пока думаю входное отверстие в стене сверлить под углом, чтоб кабель как можно меньший изгиб делал. Стена 150 брус, надеюсь получиться.
  11. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Размещайте под потолком, но главное соблюсти расстояние между внешней и внутренней антенной. Оно должно быть не меньше 6м. И лучше ессли перепад высот будет 4-5 м между ними. Так не возникнут проблемы ни с приемом ни с оператором.
  12. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Небольшая поправка, насчет упомянутого выше сигнала от Тумской БС. Чего-то я упустил один момент:( Когда лазая по крышам смотрел сигнал, не обратил внимание на важный параметр. Код MCC/MNC был 250 02, а у Билайна должен быть 250 99 (02- это Мегафон).
    Получается, что Билайна я вообще не вижу:(:(:(
    Походу надо все таки искать анализатор, а то куда направлять внешнюю антенну пока для меня загадка.
    P. S. Немного подумав... Возможно надо будет испробовать вариант предложенный Wadiky. Когда поставлю мачту, подниму на неё веревкой хайлинковский модем и гляну он вообще чего-нибудь будет ловить из пчелайновских сигналов.
    P. P. S. И ещё есть вопрос, вроде как можно написать официальный запрос оператору насчет выяснения зоны покрытия в конкретном месте и какие там есть виды сетей. Если кто знает как это делается и куда пишется, относительно Билайна, сообщите пожалуйста.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Напомните Ваши координаты.
  14. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Вот из Гуг Земля, 55° 1'44.92"С и 40°17'37.44"В
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Йота-Мегафон 55.081854, 40.217148
    Т2 или та же, или рядом
    МТС 55.090445, 40.404027. На ней и Билайн 2G 900
