1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Sergic271
    Sergic271
    Sergic271
    Всем привет,
    Кабель для внешней антенны оказался длиннее, чем рассчитывал, поэтому смотал его в бухту - и репитер перестал ловить входной сигнал. До "бухтования" все было нормально.
    Это могло повлиять?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не должно. Может переломили? Размотайте и станет ясно.
  3. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Это около Борисово, и сигнал от которой мне все ни как не удаётся поймать.
    Про неё вот здесь написал [https://www.forumhouse.ru/posts/28481476/]. Там насколько я помню вышка одна. Сейчас из-за растительности она плохо просматривается с дороги. Получается там аж три оператора.
  4. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Я тоже её рассматривал как потенциального излучателя сигнала от оператора Билайн (не знал только что там только 2G 900). Но телефон мне её ни как не хочет показывать. Даже с того места (мост перед въездом в д. Гришино), где принципиально должен быть от неё сигнал (по условиям местности).
    Если смотреть на неё по прямой от моего дома, то сразу упираешься в близлежащий лесок (прям за моим забором).
  5. Serg121
    Serg121
    Serg121
    Могло и повлияло.
    Репитер не перестал ловить сигнал. Просто "бухта" в Вашем случае является дросселем, который вносит большое затухание в линию. Нужно укорачивать фидер. Либо как-то проложить его, избавившись от витков.
  6. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Чтобы смотреть сигнал нужны симки соответствующего оператора и если их не в модем с мощной антенной ставите, то смотреть с телефона их надо когда сигнал достаточный для приема на смарте.
    Теле2 -250 20. Я вам указал на 2 вышки, те с которыми работаю. Но в Туме еще есть 2 вышки и одна пару километров в сторону Касимова. Есть вышка ближе к вам в Кобылинке - (55.1370371, 40.3892200).
    Если просто модем без антенны, то толку может быть не больше чем от телефона. Или у вас интернет на свисток какой то ловится?
    Это бесполезно. Операторы такой инфой не делятся. Поэтому только независимые источники и ваше обследование территории с соответствующими диагностическими прогами в смарте или спектроанализатором с антенной.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Профиль до вышки хороший, расстояние разумное - должна ловиться. На этой вышке 4G только на 1800 идет. Следующая БС Т2 в Екшур уже дополнена сигналом на частоте 800. До нее тоже профиль хороший.
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Профиль тоже хороший. По БД экологических заключений в 2012 году планировали только 2G на частоте 900. Может не запустили? Если реализовали, то голос должен у вас ловиться.
  9. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Что скажете о приборе QMO 234?
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я его не знаю. Судя по описанию ничем хорошим не отличается от подобных. В заявленное усиление антенн 12 дБ верится с трудом.
    Возможно подойдёт для случаев, когда сигнал и так хороший, либо, когда из-за профиля надо поднять антенну максимально высоко.
    За эти деньги можно приобрести более интересные модем/роутеры.
  11. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Спасибо.
    А можете координаты этой второй вышке написать?
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Я ее на карте не нашёл. В документации, кажется, Екшур, ул. Красного Октября 9.
  13. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Понял. Это скорее всего территория ватной фабрики, там на водонапорной башни и на трубе есть какие-то антенны. Мой билайн на них ни как не реагировал, теле2 в телефоне жены кажись тоже, сейчас точно не помню:( При случаи еще раз обращу внимание.
  14. bulatov1964
    bulatov1964
    bulatov1964
    Всем доброго времени суток, вообщем пока не получается найти вышки в поиске на телефоне получил МТС 2 G, Билайн 3G,Мегафон 3g.Как только не крутил антенну сигнал Е показывает и все шкалы и пипец. Иногда проскакивает 3g но и быстро уходит. Взял симку Билайна тот вообще молчит.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Можно только посочувствовать...
