1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. bulatov1964
    bulatov1964
    bulatov1964
    Подскажите какая максимальная длина кабеля от репитора крокс до антенны, пишут что до 10 метров.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вроде репитер был Титан?
    Можно и больше 10, но нежелательно+зависит от марки кабеля.
  3. bulatov1964
    bulatov1964
    bulatov1964
    У репитора Титан там я все знаю и там уже все отмерино, а вот крокс и мимо антенна я не знаю .
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ваш крокс - это роутер с модемом. Старайтесь уложиться в 10 метров.
  5. bulatov1964
    bulatov1964
    bulatov1964
    Забыл спросить а на одной мачте можно расположить две антены, для интернета и сотовой связи.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да.
  7. bulatov1964
    bulatov1964
    bulatov1964
    Ура Победа есть интернет, работают симки билайн и мегафона. Вот как раз с дачи пишу сюда в форум. Большое спасибо .
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Поздравляю.
    Это через крокс?
    Скорость какая?
    Параметры сигнала?
    В какую сторону направили антенну?
  9. bulatov1964
    bulatov1964
    bulatov1964
    Спасибо, да через крокс. Направил на запад, получил сигнал Lte скорость пока не измерял очень устал на крыше как в духовке. Но могу сказать ютуб работает не тормозит и телевизор работает. Не много отдохну сделаю фотки замеров, а мтс вообще не сработал не видит бс. Репитор титан пока особо не крутил не довернул 5 -10 градусов до запада но 3g иногда появляется, пока все у нас гроза начилась. Спасибо еще раз.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Ок. Титан попробуйте на юго-восток, там БС Мегафона.
  11. bulatov1964
    bulatov1964
    bulatov1964
    Спасибо, обязательно как только жара уйдет.
  12. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Поставил не зету, а что-то попроще на 17db. Попробовал мегафон и МТС. МТС качает лучше (68 мегабит), отдает хуже (15-17 мегабит). Мегафон качает 50 / отдает 19 мегабит.
    Вышка МТС в прямой видимости на расстоянии 900 метров. Надо ли поднимать мощность передачи?
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Что подразумеваете под "мощность передачи"?
    Параметры сигнала какие?
    Скорость хорошая, хотите ещё быстрее? У меня дома 70/10 по кабелю и смысла увеличивать не вижу.
  14. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Параметры сигнала не поменялись, ранее два раза выкладывал.
    Мощность передачи - мощность передатчика антенны не 17, а 20 дб, например.
    Я одновременно тестировать еще QMO-234, у него заявлена мощность передачи 23 дб. На нем МТС отдавал 20 мегабит, но принимал еле-еле 40.
    Да, хочу быстрее, чтобы изображение с 5 камер шло без задержек
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У Вас что - 5 телевизоров и 5 смартфонов одновременно качают из сети?
    Куда вам больше-то?
