1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. nikischka
    nikischka
    nikischka
    @Wadiky, естественно что роутер дома будет стоять, сейчас он с модемом на крыше стоит, раздает 3G. Дождики скоро, снег:flag:
    например, есть в продаже комплекты типа см. фото, что мне купить? Аврал, дом купили, разгребаем, нет совсем времени разбираться
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Теле2 говорит 2G-900, 3G-2100, 4G-1800. Это в моем регионе. По координатам места в службе поддержки мне сообщили. Сказали что лучше брать усилитель 900\1800.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Соглашусь с ними. И голос и 4G усилите. А 3G не нужен в таком случае.
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Возьмите антенну Агата МИМО, крепление для неё, коаксиальные кабели и переходники. Только не на самом Антексе-у них цены ломовые.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    В общем собрал всю фактуру в кучу и конечно же, разные продавцы дают разные рекомендации:
    Что в итоге (два оператора МТС и Мегафон)
    Снаружи:
    МТС 2G 952 канал, 97 децибел
    3G 2152 канал 101 децибел
    4G 1800 канал 120 децибел
    Внутри:
    2G 900 канал, прыгает от 103 до 109
    3G 2113 канал прыгает от 113 до 115 дб
    4G не пробивает
    Мегафон снаружи 2G 900 канал 94 дб
    3G 2137 канал 93 ДБ
    4G 1845 канал 105 дб
    Внутри: 2G 900 109-113
    3G (Не ловит 2100) 927канал 97-103 дб
    4G не ловит
    В итоге:
    Снаружи самый сильный 900, 3G на 2150, 4G 1800
    Внутри пробивается 900, 3G у мтс на 2100 пробивает, у мегафона только 900. 4G нет.
    Хочу усиливать только голос, ибо интернет отдельно.
    Надо понять какой брать усилитель на 900 или на 900-2100?
    Будет 5 антенн, кабеля всего под 600 метров.
    Усиление я так понимаю на 80Дб надо репитер, а вот мощность 320\500\1000 не понятно
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Выше текстом это замеры на телефон в режиме выбора оператора и жестко частоты + фото - это на улице анализатором
    А тут картинки это внутри анализатором
    Антену на улицу тоже не совсем понятно какую, ибо МТС и Мегафон сидят на одной базовой станции, но при этом МТС добивает еще и с другой. Между ними угол в 110 градусов.
    То есть в иделе надо ловить сигнал из двух мест. Антеной не направленной.
    Или из одного, но тогда выбирать кого-то кто будет заведомо лучше МТС или Мегафон, а второй хуже
  7. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Раньше Дальсвязь была дистрибьютером продукции Picocell, видимо пути разошлись и они начали продвигать собственное решение. Не сталкивался с их железкой, так-же и с Вегателом. Пробуйте...
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Купил Титан 900\1800. Пока просто поставил антенну за окно до куда хватило кабеля. Все работает. Теперь в доме можно поговорить по телефону и интернет 4G. Заказал еще кабельную сборку 15 м удлиннить кабель для уличной антенны. Выставлю ее туда где самый хороший сигнал.
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Наконец-то дошли руки и детали для сборки USB удлинителя и ... Пока провал.
    Попробовал с доп. питанием - даже 10 метров удинитель не дает подключить обычную USB флешку - ошибка некорректно работающего оборудования. Если соединить коротким проводом, то работает.
    Не понимаю как на ютубах делают из витой пары удлинители USB по 15 метров. То ли у меня руки совсем из ж, то-ли ютуб Кулибины лукавят. Попробую порезать по метру узнать, на какой длине начинает работать.
    Видимо, придется все-таки по-человечески роутер в бокс пихать и оттуда нормальную витую пару через PoE адаптер.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Tplink 3020 в помощь
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Его и собираюсь взять. Вопрос только как долго он в боксе на улице проживет... Плюсом зато вай-фай на улице - можно всякие IP камеры подключать по периметру
    Ну и не понимаю, как у блогеров USB удлинитель работает из витой пары на 15м. У меня проблема именно в длинных сигнальных проводах, а не в питании (его я отдельно подаю)
  12. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Подскажите способ, как в моих условиях лучше усилить голос (интернет - оптика)? Дома в низине, прямой видимости вышек по рельефу нет, прошлым летом в попытках поймать 3g/4g налюбился и с панельной мимо-антенной, и с параболической (переделанной из тарелки от триколора), и симки нескольких операторов перебрал, сильного сигнала поймать так и не смог. Теперь задача - просто стабильную голосовую связь наладить в доме и на участке, т. к. сигнал слабый и нестабильный (связи чаще нет, чем есть). Оператор - МТС (у всех). Координаты 55.341273, 36.638706
    Какой лучше комплект приобрести для этих целей (желательно готовый)? И высокую мачту городить не хотелось бы, если можно без нее обойтись, надежно ее закрепить особо некуда.
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Погуглите "фемтосота МТС".
    Если не понравится, то репитер. Модель зависит от площади и материала дома.
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @Wadiky, Итак взял MR3020, подскажите, какую витую пару лучше в сельской местности на улице, чтобы без проблем туда загнать 12В по POE можно было на свободные жилы?
    Роутер и модем будут жить в пластиковом боксе на высоте с адаптером 12в -> 5в
    Такой вот сойдет?
    ITK Витая пара U/UTP кат. 5E 4х2х24AWG LDPE.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да
