1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    5 камер передают изображение через интернет.
    Ну и привык я к хорошей скорости в городе.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    То есть с антенной и без нее параметры сигнала одинаковые?
    У Вас сигнал и так был хороший, не думаю, что дополнительные пару ДБ поднимут скорость. Не забывайте также смотреть эти ДБ применительно к частоте Вашего конкретного сигнала.
    не думаю, что это поднимет скорость.
    Поднять скорость в Вашем конкретном случае возможно получится, если БС поддерживают агрегацию и Вы установите соответствующее оборудование. Но не факт, только реальные тесты могут дать точный ответ.
  3. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    С более мощной антенной прием стал значительно слабее, передача выросла незначительно. Значит дело не в антенне.
    Агрегация и оборудование - это что такое?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Непрерывно качают? ;)
  5. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Нет, но в момент, когда мне надо открыть на телефоне или компе все 5 на одном экране, качество падает или вообще отваливается соединение.
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Конкретные цифры укажите пожалуйста, с/без антенны и с одновременным замером скорости.
    Если антенна оказывает влияние на параметры сигнала, значит она работает. Если она ухудшает сигнал, значит она подобрана/установлена не правильно.
    Агрегация это технология одновременного задействования модемом сигналов на разных частотах и/или нескольких потоков на одной частоте, и/или с нескольких БС. Результат - заметное увеличение скорости интернета.
    Оборудование (модемы, смартфоны) делится не несколько категорий. Минимальная категория для 4G это cat. 4 (агрегация не поддерживается. Поддержка начинается с категории 6). Уже существуют устройства категории 19. В настоящее время скорее всего устройств 9-12 категории хватит. Оборудование оператора (аппаратура на ближайших БС) также должна поддерживать агрегацию.
  7. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Сейчас с mimo антенной антекс петра и на МТСе так:
    CINR/RSSI 20 db/-44 dBm
    Ширина канала 10мгц
    RSRP -72 dBm
    RSRQ -7 dBm
    RSSI -52dBm
    Download 54 мегабит / upload 15,3 мегабит
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сигнал очень хороший. Только ширина канала подводит, но на этот показатель Вы повлиять не можете. А без антенны? А частота какая?
  9. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Бен антенны надо ехать пробовать. На айфоне по памяти скорость приема ~40 мегабит, отдачи 5 мегабит.
    Частоту в роутере вижу только такую: частота DL/UL 1857 / 1762 МГц, band3.
    Базовая станция d83708, если по ней можно что-то определить.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Похоже, что антенна работает правильно. Без цифр точнее сказать не возможно.
  11. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Всем, доброй ночи!
    Подскажите пожалуйста, что означает обведённое мной красным?
    Этот из вкладки наведения антенны, кроксовского роутера.
    Антенна не кроксовская, а антексовская - Agata MIMO 2х2.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А модель роутера какая?
    Описаны два сигнала: один в диапазоне b3, второй в b20. Указаны конкретные частоты и ширина канала. Вероятно поддерживается агрегация.
  13. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Доброй ночи:)
    Роутер Крокс Rt-Brd RSIM DS eQ-EP, у него на борту модем Quectel EP06-E.
    Я тоже подозреваю про агрегацию, но по ТТХ антенна вроде как не поддерживает 800мГц.
    P. S. Прошу прощения, видимо сказывается второй день безуспешных попыток поднятия одинадцатиметровой мачты и ночные бдения за компьютером:(, изначально вопрос сформулировал некорректно:flag: Мне понятно, что там указанны частоты, ширина канала. Надо было сразу написать говорит ли это про агрегацию и тогда меня смущает, как может антенна "видеть" 800мГц, если по своим данным она поддерживает частоты начиная от 1700.
    P. P. S. Кстати, у меня похоже ещё одна новая БС Т2 появилась (ну по крайней мере для меня и моей антенны) - eNB ID: 620132 / 97664
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Странно, но бывает.
    Попробуйте в настройках оставьте только b20 и посмотрите уровень сигнала с/без антенны. Скорости тоже. Может новая БС совсем рядом?
  15. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Без антенны будет сложновато, надо будет всю конструкцию разбирать что бы её отключить.
    Попробую в настройках B20 только оставить, но сходу что-то тоже не получилось, ПО роутера на OpenWrt построено и у меня с его web-интерфейсом иногда непонятки выходят:(
