1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Модем в роутере поддерживает агрегацию.
    Что касается антенны, то поддержка 800мгц это недокументированные возможности. У меня Antex Zeta Mimo и она тоже вроде не должна поддерживать частоту 800, но поддерживает. Только есть ограничение если оставить бэнд b20, то максимальная скорость на нем 10 мбит. Хотя в телефоне на 800 и до 50 с лишним разгонялось при проверке в зоне вышки. Т е антенна не может эффективно реализовать данный частотный диапазон. Для того чтобы 800 принимался корректно надо или добавить еще антенну с поддержкой этого диапазона к той что есть. Или взять антенну Kroks KNA 27-800/2700. И судя по SINR Agata не лучший вариант антенны для вас. Надо брать вышеозначенный Крокс поскольку нужна антенна с большим усилением. Сам собираюсь в следующем году такую
    поставить, чтобы полноценно реализовать все диапазоны. У меня агрегация b3 (15mhz)+b3 (10mhz)+b20 (5mhz). Но это благодаря lte модему 12 категории в роутере.
    PS...у antex есть недорогая антенна AX813Y. Можно взять пару для mimo. 13 db для частоты 800 очень хорошее усиление, поскольку данная частота обладает большими дальностями по сравнению с другими частотами. И если есть желание повозиться и немного сэкономить. А то Крокс 27-й с 800-й частотой уже 9200 стоит. То можно поставить пару антенн с разной поляризацией и даже возможно, что направить их точнее на другую станцию. У меня частота 800 тоже с другой БС приходит.
  2. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    @Intueris, У меня, как ранее рассказывал, две антенны. Вторая как раз кроксовская, KNA27-1700/2700, т. е. без поддержки 800мГц. Когда покупал, второй еще не было. Как раз хочу узнать у Крокса, одинаковый ли рефлектор у этих антенн и можно ли купить отдельно облучатель от новой и поменять его.
    Кроксовскую, сейчас как раз пытаюсь поднять на новой мачте (сегодня будет третий день попыток, мачта оказалась тяжеловатая, да и я похоже за 25 лет подзабыл свои горные навыки:(), а старую буду переставлять тётушке.
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Если, как вы написали ранее, появилась новая БС, неплохо было бы ее найти и направить на нее антенну для проверки частот/параметров сигнала/скорости.
    Не знаю поддерживает ли ваш модем агрегацию с разных БС, если да, то вариант с двумя яги на 800 МГц в дополнение к имеющейся выглядит перспективно.
  4. lexa85
    lexa85
    lexa85
    Это может п Болонь, но это не точно.
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Какие модемы умеют это делать?
  6. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Модемы 6 категории и выше.
  7. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Найти её ни как не могу, в том смысле, что мой поиск в реестре вышки Т2 620132 пока не дал результата.
    В какой-то момент заметил, что получаю сигнал не от 620099 а от 620132, еще появлялась 620294, но уже не помню когда.
    Если верить данным из раздела "наведение антенны", то до 99 у меня было 15 с чем-то км, до 132 - 13,05 км, а до 294 - 10,35 км.
    Но в основном "сидел" на 132. Показания сигнала я приводил в посту 1796 (https://www.forumhouse.ru/posts/28567478/).
    Скорость вот такую намерил:
    Вчера закончилась эпопея с новой мачтой и кроксовской антенной. Пока антенну прикрутил её ровно на 10м, но в будущем планирую поставить повыше, на мачте есть ещё метр в запасе. Фото попозже выложу.
    Интересно то, что новая антенна "увидела" Борисовску БС (620218). Подозреваю, что первая её "не видела" все-таки из-за рельефа.
    Данные по сигналу, но чаще вижу RSSI - 77дБм:
    Она самая ближняя, дальность - 7,65 км.
  8. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Если верить известному здесь реестру, то там три вышки, но Т2-шной среди них нету.
  9. lexa85
    lexa85
    lexa85
    А эта?
  10. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Кажись это она. Вы как запрос в реестр написали?
    P. S. Странно, если я пишу сотовые Болонь и регион 62 ставлю, реестр выдаёт только три документа один для БС Мегафона и два для БС МТС. :faq:
  11. lexa85
    lexa85
    lexa85
    По Рязани как то "коряво" реестр оформлен
  12. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Судя по всему слово сотовый не всегда удачно.
    P. S. Вот бы её еще на карте найти. Уже второй день лазаю по окрестностям Болони, в гугл земля, но ни чего пока найти не могу.
  13. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    В общем получилась вот такая мачта с антенной
    В следующий приезд попробую её еще на метр поднять повыше и поверну в сторону Болоневской БС. На Агатовской антенне там сигнал был похуже, но сам канал работал лучше (выше писал что как-то ночью полтийник скорости получил).
  14. bbuch
    bbuch
    bbuch
    Вопрос-консультация: у меня симка теле-2 (которая на известном сайте за 290р/месяц).
    Вышка меньше 1 Км от дома (технические параметры чуть ниже).
    Проблема: если открывать сразу несколько страниц в браузере (то есть создавать сразу много соединений) или если несколько человек сидят с телефона, то начинают теряться пакеты (команда tcping -t -d ya. ru).
    это особенность 4G или конкретного провайдера или конкретной вышки?
    роутеры пробовал разные: keenetic Giga II + huawei usb, keenetic runner 4g, huawei b525s
    Технические подробности:
    Сигнал (SINR / RSSI) 20 дБ / -50 дБм
    RSRP -82 дБм
    RSRQ -16 дБ
    Код области (TAC) 6d11
    Базовая станция (Cell ID) 7a72816
    Сектор соты (Physical Cell ID) 1ae
    Расстояние до БС ~0.15 км
    СКОРОСТЬ ИНТЕРНЕТА
    Входящее соединение
    41.91 Мбит/с=5.24 МБайт/с
    Исходящее соединение
    16.04 Мбит/с=2.01 МБайт/с
    пример вывода команды tcping -t -d ya. ru:
    2021:07:05 16:40:53 Probing 87.250.250.242:80/tcp - Port is open - time=324.234ms
    2021:07:05 16:40:55 Probing 87.250.250.242:80/tcp - Port is open - time=158.411ms
    2021:07:05 16:40:56 Probing 87.250.250.242:80/tcp - No response - time=2013.180ms
    2021:07:05 16:40:58 Probing 87.250.250.242:80/tcp - Port is open - time=1070.754ms
    2021:07:05 16:40:59 Probing 87.250.250.242:80/tcp - No response - time=2011.452ms
    2021:07:05 16:41:01 Probing 87.250.250.242:80/tcp - Port is open - time=358.777ms
    2021:07:05 16:41:03 Probing 87.250.250.242:80/tcp - No response - time=2015.095ms
    2021:07:05 16:41:05 Probing 87.250.250.242:80/tcp - No response - time=2011.654ms
    2021:07:05 16:41:07 Probing 87.250.250.242:80/tcp - No response - time=2012.259ms
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
