1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. lexa85
    lexa85
    lexa85
    Может не БС, а на трубе котельной антенны висят?
  2. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    У меня участок в низинке получается, и с одной стороны лес высокий и дремучий, его там на фоне видно.
  3. dll2003
    dll2003
    dll2003
    Москва/Спас-Клепики
    Да, я тоже пока так думаю. Поэтому прямую от трубы котельной, которая на территории какого-то предприятия стоит (подозреваю, что это завод торфяных удобрений).
  4. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Всем привет.
    перечитать все темы нет физической возможности. возможно такой случай уже обсуждался, но...
    суть: деревенский дом. связи нет практически совсем. смс-ки и то с трудом доходят, не говоря про звонки. вышка 4G в соседней деревне. расстояние от вышки до дома 6,06км по прямой. но, всегда есть это "но". между домом и вышкой есть небольшой холм. дом стоит на дальнем склоне холма от вышки. высота холма буквально 2-3 метра. в конце участка (на холме) связь есть.
    вопрос: что можно придумать, чтобы связь появилась и у дома? даже интернет то не особо нужен, лишь бы банальная связь 2G появилась. нужна для управления отоплением.
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Координаты свои дайте.
    Управление отоплением как организовано? Может там разъём под внешнюю антенну есть, как, например, у Кситала.
    Какой у вас оператор? Других проверяли?
  7. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    на данный момент пока что GSM розетки. через них идет контроль поддержания плюсовой температуры зимой (1...5 градусов) и включение отопления на полную перед приездом.
    координаты 55.37399480187385, 44.048275367065784
    из операторов только мегафон. остальных вообще нет
    вышка мегафона в 6,06км на запад. в соседнем селе
    в точке 55.37387625628701, 44.049339364170024 связь уже появляется. как раз вершина небольшого холма. буквально 40 метров, но вот как эти 40 метров победить?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    По координатам позже посмотрю.
    Если всё так, как написано, то похоже единственный вариант это репитер с высоко установленной внешней антенной.
    Но управление отоплением, завязанное на репитер, это имхо, не хорошо.
    А дом насколько большой? Этаж 1?
  9. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    один этаж. на данный момент две gsm розетки. так то оно само по себе работает. только управление по смс-кам.
    думал про китайские усилители. как раз на холме сарай стоит. повесить на него направленную антенну, кинуть хотя бы rg-6 до репитора (его в доме повесить). что то уж больно, всякие вегателовские и титановские усилители связи по каким то бешенным ценам продают.
    а посмотрел почитал, оказывается операторы на эти усилители китайские жалуются. что они им какие то помехи создают... в общем в раздумьях теперь...как заполучить в доме обычную сотовую связь. звонки с смс-ками...
  10. Intueris
    Intueris
    Intueris
    Если смс все же доходят, то требуется банальное усиление сигнала. Будет достаточно 14-16 дб направленной антенны на конек дома. Репитеры не такие и дорогие. Из сертифицированных можно еще от крокса посмотреть на 1 диапазон. Если управляющее оборудование котлами имеет входы для антенны, то смело подключайте для соответствующего диапазона.
    По репитеру, даже по китайскому важно грамотно организовать расположение внешней и внутренней антенн и если репитер не полный отстой, то и китаец будет работать. А при неправильной установке и сертифицированные могут создать проблемы.
    Кабель на большую длину тянуть не стоит, толку не будет. Потери на кабеле сделают установку репитера бесполезной.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Соглашусь. Скорее всего диапазон 900 МГц. У крокса и локуса есть антенны на этот диапазон по 16дб под ТВ кабель 75Ом. Приличный китайский репитер на 70 дБ (меньше не берите) в 5-6 тыс наверное уложитесь, да ещё и с внутренней антенной.
    Можно даже сначала взять китайца в комплекте, а если зона покрытия будет маленькой - поменять внешнюю комплектную антенну (она обычно 7-9 дБ на частоте 900) на упомянутые.
  12. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    Если над домом вешать антенну, то слишком над крышей будет возвышаться. Побаиваюсь молнию притянуть. Думаю все таки с длинным проводом попробовать. Хоть что то но до репитора должно дойти даже на 40 метрах.
  13. Intueris
    Intueris
    Intueris
    С длинным проводом лучше не тратьте силы и средства. На такой дистанции шансов немного, что это будет работать. Если так боитесь молний, то после антенны ставьте грозозащиту с заземлением. Но сколько пользуюсь несколькими антеннами выше крыши, но пока с грозой проблем не было. Хоть были временами даже очень сильные разряды не так далеко и ничего не притянуло. Хотя по хорошему грамотная организация защиты от молний не помешает даже при отсутствии антенн, но кто у нас с этим за морачивается. Вот и с антенной шансы что гроза доберется до вашей антенны очень невелеки. Но модуль грозозащиты лучше поставить ;)
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Потери на кабеле cavel 703 примерно 18 дБ на 100 метров на частоте 900. То есть 40 метров сожрут более 7 дБ. Это очень много.
  15. Walcman
    Walcman
    Walcman
    Нижний Новгород
    так и усилитель что то добавит. а на холме сигнал очень высокий и качественный
