1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Ratos, я себе ББП-80 поставил с аккумулятором 17Ач.
    Связь всегда есть + порт зарядки USB
  2. Vzrosliy
    Vzrosliy
    Vzrosliy
    Всем добрый вечер! Постоянно проживаю в СНТ в Московской области, координаты 55.455517, 37.438089.
    Ловит у нас Теле2 (связь отлично, интернет хуже), и Билайн (связь похуже, интернет лучше). Нужен хороший интернет для работы по удалёнке, и телек иногда подвисает смарт тв.
    У меня модем вставлен в wifi роутер от него витая пара проложена ко всем устройствам.
    Установил антенну MIMO, долго выменял как лучше её направить, отчёт в Гугл таблице)
    https://docs.google.com/spreadsheets/d/18qrNaeH-1z1hS4WXpo3pjTPxAz00Ifs5EnvHALCKhlw/edit?usp=drivesdk
    Подскажите, что я делаю не так и что можно улучшить чтобы ускорить интернет?)
  3. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый вечер. Модем 3372? В настройках все частоты разрешены?
    От времени суток и дня недели скорость зависит?
  4. Vzrosliy
    Vzrosliy
    Vzrosliy
    Да, Е3372. В настройках сети предпочтительный режим авто, диапазоны галочки стоят "все поддерживаемые".
    Да, у Билайна обычно после 21 часа по будням проблемы и по выходным во второй половине дня.
    У Теле2 так прям четко не прослеживается, но по выходным хуже. На Теле2 когда переходим месяц работаю на удалёнке нормально, потом раз - и всё скорости просто нет, работать невозможно. Хотя телек показывает как и раньше.
    У меня тоже пару версий есть. Например, как убедиться, что антенна действительно подключена и работает? Например, я когда подсоединял провод антенный, заметил, что там отверстие в антенне уже сердечника, он с трудом туда заходил.
  5. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Судя по замерам из таблицы, антенна работает, вот только с Т2 с ней хуже, а с Билайном лучше. Уточните модель антенны.
    Фото сделайте, может с разъемом напутали
    Может тарифные ограничения? Название/параметры тарифа какие?
    Теперь главное.
    Теоретически е3372 может выдать до 150 мбит, практически делите на 2, то есть скорость на Билайне более 60 мбит это хороший результат.
    Если хотите больше, то надо все менять. А именно, приобретать модем категории cat. 9 и выше, проверять скорость со всеми операторами в разное время суток и дни недели и выбирать лучшего. Причем результат не гарантирован.
    А пока направьте имеющуюся антенну в том направлении, где была максимальная скорость (71) и пользуйтесь. Подстраивайте по максимальному параметру SINR. В меню модема уточите частоту, делайте периодические замеры скорости.
  6. Vzrosliy
    Vzrosliy
    Vzrosliy
    Модель антенны Kroks KAA18-1700/2700.
    Я ставлю антенну в итоге в положения, которые выделил цветом, т. к. где-то вычитал, что скорость не так важна как другие параметры, в том числе SINR.
    Получается в этом моя ошибка?)
    Вторая причина: я во время ремонта проложил провода только к одной стороне дома, а хорошиий сигнал получается с другой, придется прокладывать провод)
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Главное это стабильная скорость. Вот по ней и настраивайте. А когда найдете лучшее положение, то можете немного подкрутить на максимальный SINR.
    Кабелей, надеюсь, 2 (антенна МИМО)?
  8. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Если Вы обычный пользователь, то первый и основной показатель это скорость. Для тех же кто использует интернет для развлечений, допустим для онлайн игр, то здесь в приоритете будет пинг. Как то так.
  9. Vzrosliy
    Vzrosliy
    Vzrosliy
    Да, провода 2.
    Придется летом на другую сторону дома антенну перевешивать)
    Роутер я заказывал вот такой на Али ZyXEL Ch-wr822. Как думаете он может резать скорость, если его использовать как маршрутизатор? То есть у меня все устройства через витые пары подключены.
    Штука которая внизу режет скорость, я в итоге все используемые линии в роутер вставляю.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Про роутер не скажу, просто его не знаю, но, похоже, он справляется с текущими скоростями.
    Перевешивать антенну не спешите. Какая сейчас скорость у разных операторов? Точное направление антенны?
  11. Vzrosliy
    Vzrosliy
    Vzrosliy
    Пока по Теле2 могу сказать
    RSSI RSRP RSRQ SINR
    -55 -85 -7- 13
    Прием 468КБайт/сек
    Отдача 1,84МБайт/сек
    Направление как указать? В моей таблице это влево 45.
    Билайн смогу сказать 30го, т. к. на него перехожу, работать невозможно с Теле2.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    SINR именно минус 13?
    Направление в географии очень просто. На север это 0 градусов и крутится по часовой стрелке: на восток 90, юг - 180, запад 270.
    Вы, кстати, не уточнили про тариф Т2. Может в начале месяца есть пакет на максимальной скорости, а потом оператор её снижает?
  13. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    У меня дом в " Бермудском треугольнике"
    200 метров в одну сторону или 300 в другую. По дороге в деревне. Ловит 4джи.
    У меня пишет. Не интернета. Задолбался.
    Очень редко бывает прорывается, но редко.
    При чем в уличном туалете.
    Похоже говно притягивает гов... пардон. Интернет.
    Что делать. И кто виноват. И почему так.
    Такая штука поможет?
    https://aliexpress.ru/item/1005003048984746.html?sku_id=12000023458586138&spm=a2g2w.productlist.0.0.a31315e7JdRkig
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Нет, не поможет.
    Начните с координат,
    Причин может быть много.
    Виноватых не найдете.
  15. Vzrosliy
    Vzrosliy
    Vzrosliy
    Направление 290-300гр. Прикладываю фото, получается она направлена на соседний дом, фото прилагаю, мой дом и антенна слева.
    Теле2 действительно режет скорость, 40ГБ на максимален потом режут. Придется от него отказаться.
    Поэтому мне нужна помощь с настройкой под Билайн.
    При последних замерах было
    RSSI RSRP RSRQ SINR
    -61 -85 -7 18
