1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Так у вас идеально всё,по моему вы просто придираетесь.
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сигнал очень хороший. Его дальнейшее улучшение на скорость не повлияет.
    ПС. В Вашей табличке была скорость более 70, или это опечатка?
  3. d2d7d
    d2d7d
    d2d7d
    Посоветуйте, пожалуйста, что сделать и вообще с какого бока подойти к решению проблемы. На участке прекрасная связь, Мегафон LTE. Вышка их находится за забором посёлка, буквально менее км по прямой.
    После утепления фасада штукатурка по сетке+ЭППС и установки очень мощного стеклопакета триплекс+и-стекло+закалка в доме перестала ловить даже голосовая связь. На улице - ОК, LTE. В доме - полный ноль.
    Что нужно сделать, чтобы восстановить связь в доме? Хотя бы примерный алгоритм действий. Нужен репитер или ретранслятор?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да. Репитер=ретранслятор.
  5. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
  6. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте
    1) как лучше и надёжнее реализовать схему усилитель+ роутер?
    Взять готовый комплект, например Microdrive np-410 или отдельно усилитель и соединить 3/4G модемом (прошитым под любого оператора).
    Во втором случае модем окажется в тепле и в доступе для дальнейшего обслуживания. Цена комплекта и усилитель+модем+роутер примерно равна
    Усилитель планировал крепить на стене второго этажа со стороны вышки.
    2) усилитель и спутниковую тарелку стоить разносить на какое то расстояние или если их расположить на одной вертикали друг над другом, то они хорошо будут работать?
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Что имеете ввиду под усилителем?
    Вам надо улучшить голосовую связь, или получить интернет, или и то и другое?
  8. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Речь только про интернет, голосовая связь хорошо работает, пока что
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тогда никакого усилителя не надо.
    Купите хороший модем/роутер. Указанный nr410 хороший, но время берет своё. Если в округе много вышек уже надо брать устройства поколения 9+.
    Если сигнал будет слабый-докупите антенну.
  10. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    На фото в корпусе не антена разве?
    Или вы предлагаете пока только самой платой (модемом) ограничиться?
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    На фото комплект: модем+роутер+wifi точка доступа встроенные в антенну.
    Комплект хороший и он вам вероятно подойдёт. Но, возможно, в ваших условиях есть более современные и оптимальные решения.
    Просто условия не известны
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Спасибо, пока дело идеи к прокладке коммуникаций поэтому пока важно решить какой кабель и где оставить, а с оборудованием позже решу, зайти в Гугл скорости хватает.
    Думаю ставить комплект, как на фото или покупать обычный модем (прошитый под телефонные тарифы) и ставит его в тепле где не будет проблем с конденсатом (мб и в этом не будет).
    В первом случае нужно тянуть витую пару, а во втором, RG6)
    Основная суть вопроса была идти по старинке или новыми способами (технологиями)
    В случае с простым модемом знаю, что его можно прошить, данные "специализированные" модемы тоже можно прошить, чтобы оператор видел их, как телефон?
  14. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    конечно новыми, откатиться на старые не проблема даже с уже проложенными кабелями (обычный e3372 всегда можно разместить в антенне и коаксиал не понадобится. ПРо его температурные ограничения понимание имею, однако он у большого количества людей трудится круглосуточно и вне отапливаемых помещений).
    далеко не всегда
    Насколько я понимаю, дом двухэтажный и разумных размеров. Если так, то скорее всего получится обойтись 2-3 точками доступа WiFi.
    Ко всем ТД и "стационарным" потребителям интернета (ТВ, большие компы, игровые приставки, NAS, IPкамеры, регистратор видео, итд) необходимо проложить отдельную витую пару.
    Изначально закладывайте гигабитную сеть и сразу смотрите на WiFi 6 оборудование. Если же хотите сэкономить и тарифа более 100 мбит не предвидится то пока можно обойтись и 100 мбит портами+"обычный" Wifi.
  15. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Так на выходные в доме собираются 8 человек взрослых со смартфонами + один мелкий и всем нужен интернет... Временами было что всем интернета не хватало... smile23.gif
