1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Спасибо, интересный вариант, как раз под мою редкую ситуацию (ШПД есть, а голоса почти нет). Смущает только вот этот момент «фемтосота ориентирована на поддержку только 3G сети и если наружная макросота ее не поддерживает, разговор прервется» - я понимаю, что чтобы фемте активироваться, сигнал оператора, хотя бы слабенький и неустойчивый, но быть должен, но у нас там если и доносит ветром, то исключительно 2G, а 3G туда не залетает. Будет фемта в таких условиях работать?
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сигнал ей не нужен. А вот радиус маленький-комната и немного соседние, если стены без металла.
    Наверно Вам надо репитер
  3. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Пишут про радиус 20 метров...
    А если репитер, то какой посоветуете?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Врут.
    Про репитер выше написал.
  5. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Да, не работает эта фемта, ни фига не подцепилось, красным помигала полдня и ничего. У прова все порты открыты, айпи динамический, все как надо.
    А какой всё-таки рипитер лучше? выше написано много разных. Мне наверное есть смысл только 900 усиливать для голоса?
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    С фемтосотой вопросы к МТС, они ей управляют.
    Репитер, да, на 900 нужен. Модель зависит от необходимой площади и материала стен. Смотрите на pico cell, vegatell
  7. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    @Wadiky, Приветствую!
    Испытал свой комплект MR3020+Huawei 3372. Сейчас листья начинают опадать и даже на 8м где-то поймался 4G. Тестировал пока с павербанком, на очереди приделать витую пару с 12в с понижением до 5 в боксе. Скорость не ахти, конечно, но гораздо веселее, чем Edge. Попробую пока что приделать на свою жердочку где-то на 10-12м, а весной уже заморочусь мачтой.
    Один вопрос. Надо ли вот в этом боксе сверлить дырки под вентиляцию и конденсат? Какого размера?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А какая скорость и параметры сигнала?
    Дырку оставьте ту, через которую сейчас кабель заведен.
  9. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Там витая пара будет через сальник. Собственно, дырку под него и сделал. Поэтом и думаю где-то в углу высверлить еще и сверху под вопросом, чтобы пар выходил. Или нет смысла?
    Что-то около 5мб было на закачку и 1мб на отдачу. Сигнал где-то -112-115db лучшее. Но это я особо не заморачивался, есть возможность относительно легко поднять еще метра на 3-4.
    При этом просто с дороги в верхней части деревни на этот же комплект было около 30 мб.
    Все замеры через WiFi теперь делаю.
    Вот временно приставлял к старому дому
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    А SINR не запомнили?
    Дырки главное не сверху, чтоб дождь не капал.
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    К сожалению, нет. RSSI было где-то -98dB.
    С предыдущих тестов есть скриншоты, когда скорость зашкаливала, SINR был 16dB
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Считайте этот показатель основным при последующей настройке: чем больше-тем лучше.
  13. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Спасибо! Я до этого смотрел только на RSRP. С модемом довольно удобно настраивать - показатели меняются при малейшем поворота антенны
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Что-то не встречал чтоб отверстия под вентиляцию сверлили. Обычно кабельные ввода внизу, с уплотнением, крышка к корпусу с уплотнением и всё.
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да, многие полностью герметизируют всю конструкцию.
    А кто-то принудительный обогрев для зимы ставит, другие вентиляцию для охлаждения в жару. Единственно-правильного варианта нет.
    Оптимальный, КМК, брать Тандем-немного дороже, но он предназначен для работы на улице.
