РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Боязнь не холода, а конденсата, который может образовываться внутри, это вторично) Основное желание идти по старым технологиям из за возможности прошить 3/4G модем и пользоваться дешёвыми безлимитными тарифами для телефонов, а в этом случае мне лучше протянуть кабель sat703/rg6, ясности пока сам не вижу, поэтому склоняюсь к варианту кинуть оба кабеля, к месту установки антенны/модема,sat703 и витую пару, а потом действовать по ситуации. Могу антену/модем разместить под спутниковой тарелкой, проблем в работе не будет?
А длина какая получается? Не забудьте, что их надо 2 шт. И лучше не 75, а 50 ОМ, типа 5DFB, или 8D-10D. Да, можете, проблем не будет. ПС: а антенна точно нужна? может и без нее сигнал отличный?
1) по прямой 10м, с поворотами и запасом 15м 2) скорость и стабильность сети важны, поэтому перестраховываюсь, потом уже только если по фасаду кабеля тянуть, разница не такая большая в цене, у всех соседей антены стоят, подключенные обычным кабелем. c 75Ом все ощутимо хуже будет? цена на 50Ом мне не нравится
Сразу оговорюсь, что я не силен в этих вещах. В поселке очень слабый инет. Сросед вызвал специалистов и за 12 тыс они сделали ему полноценный инет 4 g. Было это года 3-4 назад. Думаю сейчас это будет стоить ещё дороже. С другой стороны в магазинах сейчас много всяких усилителей сигнала 4g. Например такой. https://www.citilink.ru/product/antenna-remo-bas-2343-flat-xm-mimo-10m-mnogodiapazonnaya-bas-2343-1413590/properties/ Разница в цене более 10 тыс. Как понять, будет ли толк от такой антенны?
Толк возможно будет. Не забудьте докупить модем (3500) и роутер (2500). И получите самый простенький вариант от худшей фирмы.
Ничо не пойму... Переключил роутер в режим 3G, теперь спеедтест показывает меньшую в три раза скорость, чем на 4G, но страницы в браузере и фото с видео прогружается ощутимо быстрее. Как так?
C LTE всё не однозначно, а спид тест давно уже не показатель. Некоторые сотовые не знаю как но на спид тесте завышенные результаты на LTE выдают. А вообще от оператора зависит и тарифа, Билайн к примеру которым пользуюсь "СОТОЧКА" около года терпел нас на LTE с полным безлимитом. А сейчас периодически просто пропадает сигнал, когда трафиком СИМ грузишь. Переключаю модем в 3G там всё отлично с сигналом, только вот трафик на месяц 1 Гиг. Через некоторое время возвращаешься в LTE IP тв без проблем какое то время показывает и затем снова блокируют - нет соединения, сигнал на нуле. Это даже не Шейп как от других сотовых возможно получить, а просто отключение СИМ. Видимо уже таким образом научились ограничения вводить .
Такая же фигнля произошла под НГ. Тариф МТС Премиум 400. Безлимит. На 40 гигабайтах просмотра IPTV отрубили инет на 18 часов.
У меня только Йота пока так не поступает, но у них как и у Мегафона при огромной скорости по спид тесту характерны небольшие зависания на IP тв. Вероятно придётся от Билайна СИМ заказывать чтобы в 3G трафик был с безлимитом, пока попадалось от 490 рублей с АП .
Подскажите, есть ли возможность уменьшить пинг у 4G оператора (Мегафон)? Скорость устраивает. Но когда интернет пользуются несколько человек в доме, в онлайн-игру невозможно играть. Хотя запас по траффику имеется. Может замена 4G модема на более прогрессивный решит вопрос? В наличии модем Huawei E3276 (Версия ПО: 22.491.03.00.00), воткнутый в роутер Zyxel Keenetic Extra II. Раздача от роутера как по wifi, так и по кабелю. Speedtest показывает 30ms 50Mbps/40Mbps.
