1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Хуже это когда на том же Билайне просто на LTE СИМ блокируют вообще без доступа к интернету.
    Скриншот 08.01.22_13.49.05.png Скриншот 08.01.22_13.49.39.png Скриншот 08.01.22_13.50.15.png
    Вот так на Билайне, при ручном выборе сеть LTE доступна. Дальше фото выбрали Билайн и сети уже нет. Затем в 3 G переключил, естественно всё в порядке трафик там 1 Гиг в месяц, в LTE безлимит .
  2. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Калязинский уезд, Тверская губерния
    Уважаемый, да Вам можно позавидовать! Вы считаете 30 мс., плохим пингом? Многие играют с пингом гораздо больше... smile469.gif
  3. Jackie07
    Jackie07
    Jackie07
    30мс - это при условии отсутствия других потребителей интернет. В противном случае возрастает до неприличия.
  4. Gamers
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Gamers
    Меня зовут Сергей.
    Нет не решит, решит проблему только переход на оптоволокно...
  5. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Как всё таки LTE мороз любит, нахожусь в зоне неуверенного приёма где даже голосовая в поиск сети частенько уходит.
  6. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Всем привет. Недавно только открыл для себя форумхаус. И надо теперь в этой животрепещущей теме отметиться.
    Два года эксплуатации моб интернета. Mimo антенна 17 дб. С боксом для модема правда. Жалею теперь об этом. Но ее не переделать (прошитый по imei хуавей. Начинал с теле 2. Тарифы на левых дядек. Теле2 окончательно закончил анлим. С полгода уже на мегафоне оформленным на меня. Полный анлим 400 р/мес. Антенна просто на подоконнике 2 этажа. 20-30 мегабит. Пинг около 20. Сигнал по ходу отраженный. Ибо судя по opensignal вышка в противоположной стороне. Но в той ориентации у меня глухо. Вот так.
    Есть вопрос. Хочу переместить антенну на мачту. Но в монтажном боксе для модема нет сальника между крышкой и самой коробкой. Обычно это резиновый жгутик. Вот не знаю где его взять или чем заменить. Или без него все будет ок?
    Или возможно переделать антенну чтоб модем а помещении стоял? А снаружи просто бигтейлы и кабель контачили?
  7. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск, Московская область
    Добрый день! У меня стоит усилитель PicoCell 900 SXA, для усиления GSM сигнала, приёмная антена на крыше и передающая Indoor Panel Antenna ANT 0825 D7K, 7 dBi, при этом в дальней комнате от антенны сигнал не устойчивый. Передающая антенна стоит в котельной, за стеной. Делаю ремонт и есть возможность провести кабель под потолком и повесить купольную антенну в комнате, тем самым приблизить её к нам и улучшить качество связи в дальней комнате. Подскажите, какой кабель лучше купить и антенну. По спецификации посмотрел у меня сейчас кабель Кабель 5D/FB.
    На рисунке показана схема дома, котельная, в ней точка № 1 - тут сейчас стоит антенна, точка № 2 - место куда хочу перенести и установить в замен существующей, купольную антену. Какой радиус действия у самой мощной купольной антенны?
  8. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Считайте, что все купольные антенны одинаковые.
    Указанный кабель подходящий.
    Попробуйте сначала перенести имеющуюся внутреннюю антенну из котельной в комнату.
    + проверьте направление/подстройте внешнюю.
  9. glawar
    glawar
    glawar
    Все купольные будут хуже той, что есть сейчас?
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Для начала сообщите текущие параметры сигнала. Скорость у Вас, на мой взгляд, не плохая.
    Программ/приложений, которые правильно показывают расположение вышек, не существует. Opensignal не исключение.
    Выносить антенну на мачту, при этом модем оставлять в доме на длинных кабелях смысла нет, лучше любой сальник подберите.
  11. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Хуже/лучше понятие относительное. КУ у них точно ниже, и добьет ли до дальней комнаты с нового положения сказать трудно.
    С чего начать указал.
    ПС: возможно поможет замена внешней антенны...она какой модели, хотя бы фото?
  12. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    По сигналу пока нет возможности пк подключить.
    Про антенну спасибо, а то я уж подумал что лоханулся, выбрав с боксом для модема
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сигнал можно посмотреть например смартфоном, который находится в WiFi сети устройства
  14. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Как? ios
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Зайти в любом браузере по адресу модема. Скорее всего это 192.168.8.1
