РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Да я хотела сюрприз сделать, если я попрошу маман установить это приложение - она догадается а можно по другому решить вопрос? или только так?
Смотрите, голосовая связь (2G) вне больших городов обычно идёт на частоте 900 МГц (не точно конечно, но рядом). В городах и иногда за пределами на 1800 МГц. Интернет 4G в городе чаще на 2700, за городом 1800, иногда 800. В Ленобласти замечали и на 2100, где обычно вещает 3G. Вот такая "неразбериха". Приложение точно определит частоту, исходя из чего можно покупать репитер. А репитеры бывают на 1, 2, 3 и более частот одновременно, только цена за многодиапазонный выше. Если экономить, то надо брать с 1 диапазоном, в котором уверены. Если деньги есть, то многодиапазонный-с ним с частотой не ошибётесь. Усиление надо от 65дб, лучше 70+. Оптимальный вариант - уточнить частоты и брать двух-диапазонный на голос и интернет. Возможно по координатам получится найти частоты...но ошибка не исключена.
Лопатово Псковская область? Если да, то я бы брал репитер 900/1800. Если только голос, то 900...прозвоните МТС еще раз и уточните про 900. БС установлена в Шалахово, 8 км на восток от Вас.
Рекомендую Titan-900 (LED). его можно найти в комплекте с антеннами и кабелями до 12 тыс. рублей. Если дорого, ищите китайский на 900 МГц с усилением от 65 Дб, лучше 70+. По моделям не подскажу.
Припоминаю, Вы что то про это кажется писали. Других подобных отзывов о Титанах не слышал. Может брак конкретного экземпляра? В данном конкретном случае WiFi не планируется, так что подойдет.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, дача в Тверской области, связь только МТС, интернет не ловит вообще. Что делать, как усилить сигнал?
Добрый день @Wadiky, вы мне ответили, в прошлый раз, что лучше попробовать направленную антенну оставить, просто перенести её в комнату. Я добрался до дачи, просверлил отверстие в перегородке, купил кабель длиннее (4 метра), чем был, старый очень короткий (1 метр), вывел кусок кабеля и у меня вопрос: лучше будет, если я уберу штекер, который соединяет кабель и антену, и напрямую припаяю кабель к антенне?
Добрый день. А на антенне разъема нет, а то по фото не видно? А новый кабель как оконцован? Лучше бы конечно Вы сначала попробовали вариант с переносом антенны без каких-либо приобретений. Сняли бы сам репитер, протянули кабель от внешней антенны в комнату, итд. Все равно ремонт делаете. А то вот сейчас не получится все помещения сигналом охватить, тогда надо будет пробовать купольную антенну как на Вашей схеме располагать. Туда 4 метра дотянутся? И фото внешней антенны хочется увидеть, а лучше ее характеристики. И координаты не помешают, а то может давно новая БС поближе появилась и перестройка внешней антенны решит все проблемы.
@Wadiky, на антенне есть разъём, на первом фото видно слева. Но я открыл корпус и там, тупо пайка, в место которой я смогу припаять новый кабель. Припаять хочу, что-бы исключить дополнительное контактное соединение на разъёме и потерю сигнала. Новый кабель ещё не оконцован. Без приобретений не получится, коммуникации в стене не позволяют сделать отверстие где хочется, поэтому и длина кабеля такая большая. Координаты, внешнюю антену, рядом стоящие базовые станции мы обсуждали с вами ранее, ничего не помогло, выход только в приближении внутренней антенны к абоненту)
Понятно. Потери на разъёме конечно есть, но минимальные. Обычно считают пол децибела или пренебрегают. А разъемы тоже паять будете, или обжимать? Вообще купольная антенна до кризиса стоила не дорого, рублей 500, сейчас не в курсе. Когда рекомендовал начать с переноса имеющейся антенны, я думал что эксперимент будет бесплатный. А тут кабель, разъёмы, пайка...
@Wadiky, разъём скорее всего тоже буду паять, ещё не купил, в субботу поеду на рынок. Ну так, что не связываться с направленной антенной, купить купольную? Или может быть купить направленную, но лучше, чем так что у меня сейчас (Indoor Panel Antenna ANT 0825 D7K, 7 dBi)
