РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите как корректно измерят скорость подключения. Сервис типа спидтест выдает большой разброс показаний (чуть ли не в 3 раза) при повторных замерах. Есть также встроенная утилита для модема Хуавей (свисток), там можно смотреть сколько палок показывает.
и получить бан от оператора за использование файлообменных сетей. Или на некоторых тарифах просто снимут со счета определенную сумму за попытку использования торрента
А на других тарифах разрешено использовать торренты в пределах стандартной абонентской платы. Вообще стандартная логика у оператора следующая: - если тариф лимитный, то чем быстрее клиент его использует, тем быстрее купит ещё один. Поэтому на лимитных тарифах ограничений на торренты, раздачу траффика, использования любых типов модемов как правило нет. - если тариф безлимитный, то клиент платит фиксированную сумму и оператору выгодно ограничить траффик в виде запретов на вышеперечисленные услуги.
Здравствуйте, хочу поднять скорость интернета, 4джи с 10мбит/с хотя до 30-40мбит/с. С фронтона дома вышка Билайна в прямой видимости без помех, паре километров. На крышу выведен конец витой пары, по которому планируется соединить роутер с гигабитным свитчом. Тут вроде рекомендуют Хуавей, но чтобы кабель от антенны до роутера остался коротким, желательно роутер оставить на холодном чердаке, есть роутера которые могут нормально работать при отрицательной температуре? П. с. с портом свыше 100мб Да, сейчас максималка 150, но рост скорости возможен
У меня сколько было хуавеев, все они работали без вопросов и при -35, и при +35. Лишь бы вода внутрь не попадала и всякая живность. Если навороченный, с включенным вай фаем, то летом больше шансов, что перегреется. Длина кабеля до антенны и его качество критически важны, если расстояние километров 7-10 с холмами. Иначе лучше антенну вынести, а активное оборудование оставить в доме. Электронику на улицу выносят не от хорошей жизни, а если других вариантов нет. Сама базовая станция у вас может дать искомые 30-40 Мбит? А то при паре км прямой видимости сектора их и просто модем на подоконнике поймает, без всяких внешних антенн.
Доброго времени суток всем. Нужна помощь грамотных людей. Есть желание получить на даче возможность пользоваться мобильной связью. Вышка находится в 10 км от дачи, но она закрыта горой. У моего соседа, который находится в 1 км от меня на другом берегу озера мобильная связь есть. У него установлен репитор с антеннами. Можно ли собрать какой-то ретранслятор из доступного оборудования и перенаправить сигнал ко мне?
Здравствуйте. Вам тоже нужно поставить репитер с антеннами. Для подбора модели начните со своих координат и используемого оператора, а также помещения, где нужен сигнал.
Репитер с антеннами я ставить пробовал, но сигнала с БС не получил. Вот поэтому и рассматриваю возможность сборки и установки ретранслятора на стороне соседа.
Таких ретрансляторов в продаже не встречал. Какой конкретно репитер пробовали? Что даёт ручной поиск сетей смартфоном? Приложение Vegatel пробовали? Если нужна связь, то без репитера скорее всего никак. Начните с координат.
Я вообще наверно про ретранслятор наверно не правильно высказался. Есть мысль поставить на стороне соседа свою мачту с приемной и передающей антенной и репитером, передающую антенну направить на себя. На своей даче поставить еще одну мачту и оснастить так же приемной антенной, репитером, ну и поставить домашнюю антенну. Такая схема будет работать? Если да, то какие антенны желательно использовать. Репитеры пробовал разные практически все из серии Титан, а так же китайцев без названия. У соседа мы запустили Титан 900/2100
Вообще то это называется Беспроводной бридж. Ищите в интернете по словам: Беспроводной бридж на 2 километра
Дальность действия репитера небольшая, до 50 метров в идеальных условиях. У Вас значительно больше. Вариант повторной ретрансляции не проходной. У Титана пару десятков моделей, и ни одна не заработала? Для реального поиска вариантов запустите ручной поиск сетей на Вашем смартфоне. Держите его на вытянутой руке открытого окна верхнего этажа Вашего дома. Сделайте это для всех окон. Идеально, если получится вылезти на крышу, а телефон ещё поднять на мачте (попробовать как работает поиск можно прямо сейчас). Если хоть какой-то сигнал поймается значит правильно подобранный и установленный репитер решит проблему. Предварительно оценить шанс на успех можно по координатам Вашего дома.
Про бриджи я в курсе. Но по ним я мобильную связь не проброшу. Все возможные предварительные работы по поиску были произведены в полной мере - результат отрицательный. Я не стал бы поднимать вопрос с ретранслятором, если бы у меня был хоть какой-то шанс поднять сигнал по месту.
