1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Ну вот я пока ничего не насверлил и думаю как лучше. Зимой вентиляция понятно не нужна. Дырку под конденсат небольшую, наверно, снизу проделаю.
    А вот летом... Насколько это хозяйство греется...
    А Тандем как охлаждается? Или у него просто допустимый температурный режим выше?
    К сожалению, он намного дороже - раза в 2-3 да и в настройке не так интуитивен =)
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Обогрев - это если есть элементы, на рассчитанные на условия эксплуатации (усилитель какой-нибудь).
    Вентиляция - черт ее знает, лучше щиток от солнца.
  3. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Вроде как роутер с модемом сами греются и этого достаточно. Основная опасность зимой - конденсат.
    Летом... Что-то не думаю, что в наших широтах такие температуры бывают, чтобы пластиковый бокс прогрелся до выхода оборудования из строя
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Если роутер/модем греются - то конденсата там быть не должно. Конденсат - выпадает на предметах, которые холоднее окружающего воздуха.
    Летом, на прямых солнечных лучах - бывает много забавного) особенно если внутри еще греющаяся железка). По крайней мере проводами уличными я бы озаботился (или в гофру убрал).
  5. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Если постоянно греется, то проблем никаких. Засада, если на какое-то время в минус 20, например, перестанет греться (электричество отрубили), а потом снова начнет
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тогда, если в сухом помещении загерметизируете, то и отверстий не надо. Конденсату будет появиться неоткуда
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Тандем это модем+роутер+ WiFi точка доступа в одном флаконе. И рассчитан на -40+70 и питание от 9 до 36В. И чувствительность повышенная впридачу.
  8. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Вы имеете ввиду, что можно такого уровня герметичности в гермобоксе достичь? Останется только вопрос перегрева летом в боксе
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Не являюсь знатоком темы герметичных боксов. Предположу, что IP65 достаточно
  10. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    У меня бокс IP 56, почитал, этого достаточно, чтобы сильную струю воды держал. Пожалуй, воздержусь от сверления отверстий для крепления, сделаю что-то типа скелета из металлической ленты и уже ее буду крепить.
    Отверстия снизу дополнительно герметиком уплотню.
  11. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Всем привет!
    Мое хождение по граблям в поисках интернета на даче продолжается :)
    На выходных собрал вот такой бокс
    Внутри MR3020, модем, конвертор 12в -> 5в с али и, собственно, ~20м витая пара через пассивные POE на вход.
    Приделал это все на старую мачту и поднял примерно на 12 метров
    В доме TP link WR-841N + адаптер питания 12В 1А.
    Верхний роутер с модемом завелись, но результаты не впечатляющие
    SINR от -3 до -11 менялся. RSSI лучшее, что видел -95.
    Периодически это все рвется (правда на улице адская погода - дождь, снег, туман).
    Скорость интернета на скачивание до 5 мбит, а вот на отдачу почти нулевая (но об этом чуть позже).
    В доме свежая проблема. Роутеры почти отказываются соединяться по витой паре - где-то раз на 50 попыток, при том, что при проверке "на суше" все работало.
    Предположил проблемы с питанием - был авто аккум под рукой, воткнул его вместо блока 12В. Стало чуть лучше, но все равно чтобы внутренний роутер присоединился нужны были танцы с бубном.
    Итого, явная проблема с питанием внешнего роутера.
    Дома уже провел эксперименты. Роутер с модемом потребляет до 0.5А и текущая комбинация адаптера+конвертора не может это обеспечить. Теперь в раздумьях нахожусь, пытаться пробовать с более мощным/качественным адаптером на 12В и более качественным конвертором 12->5 или лучше сразу загонять в витую пару 24В.
    Собственно, вопросы назрели следующие, прежде чем снова в бой
    1. Может ли околонулевая скорость на отдачу быть вызвана недостатком питания роутера/модема или это все же следствие сигнала слабого и надо выше поднимать антенну?
    2. Есть ли какой-то опыт, сколько вольт надо загонять в витую пару, чтобы там можно было получить уверенные 5в 2А? Стоит продолжать с 12В пытаться или повышаться до 24/36/48?
    PS. Один плюс, при адской погоде, дожде, ветре и снеге, на следующий день во внешнем боксе все было сухо без намека на влагу.
  12. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    На второй вопрос отвечу сам себе и может кому полезно будет. Почитал про PoE. Общепринятый вольтаж около 48 вольт. Для получения 5 вольт в пассивном PoE обычно применяется 24 или 48. Так что 12, очевидно, мало.
    Закажу адаптер 24в 2А и покачественнее конвертор с 24в в 5в. Таким образом даже для 1А в роутере, нужно будет загнать в витую пару всего около 0.3А, что должно минимизировать потери и падение напряжения. Пока максимальный ток, который потреблял роутер с модемом, я видел 0.5А
    Остался первый вопрос. Зависит ли Uplink скорость от недостатка питания 4G модема?
  13. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Сотовая связь так устроена, что излучаемая мощность зависит от силы и качества сигнала. При очень слабом сигнале, как у Вас, нужна максимальная мощность-считайте максимальный ток потребления. При нехватке могут быть сбои (потеря) связи и/или, возможно, сильное снижение скорости.
    Кроме запланированного апгрейда питания: попробуйте немного вращать антенны по азимуту, сменить их поляризацию (на верт/гор), подключать их по одной.
    Уж больно плохой у Вас сигнал-высота, конечно, должна помочь.
    А без антенн сигнал 0?
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Антенны крутил. При малейшем повороте сигнал совсем пропадает. Без антенн 0.
    Меня напрягла именно скорость на отдачу. Месяц назад с павербанком когда тестировал - скорость на отдачу была приемлемая. Но, возможно, еще погода плохая.
    Какой должен быть SINR для стабильного сигнала?
  15. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Оптимально более 20. Терпимо более 10. Хотя бы больше 0. У меня лично 3-6, скорость до 30/15
