РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А оператору (тех специалистам) можно обозначать номер БС из cellmapper? С целью сокращения времени диалога. Это единая база id вышек? Он найдет ее по нлмеоу?
Если бы недельки две назад то да, у МТС был тариф "Для ноутбука" с безлимитом и ограничением по скорости до 20 мб. Теперь этот тариф архивный, а на новом уже нет безлимита, трафик только до 100гб и стоимость больше 1000руб. Зайдите на сайт МТС нужного региона и посмотрите тарифы для модемов и роутеров.
Сегодня переключилось на прежние сектора БС. Но интернет никакой. А показатели антенны хорошие. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Общаться с оператором - бесполезное занятие. Получите шаблонный ответ про "в вашем месте неустойчивая связь, купите у нас по ссылке ниже фемтосоту и будет всё ОК" У меня аналогичная ситуация - в 20, 21 годах обратил внимание, что после сильной грозы исчезает "мой сектор антенны" на БС и модем цепляется за соседний, в результате -20 дБ. Через день-два опять включается мой сектор и скорость возвращается на прежние значения. В 22-м ещё сильной грозы небыло. А Мегафон ещё не начал бороться с раздачей трафика? Или искусственно резать скорость у активных потребителей трафика на безлимитных тарифах?
Набираюсь смелости произвести необходимые манипуляции) … Вытащить я вытащу, а вот втащить обратно, вопрос) Мне кажется, что войти по заданным адресам будет легче с ноутбука. Набираешь номер в командной строке. Когда то я это дома видела. … Самый сложный для меня пазл - это набор инструментов в пластиковом ящике. Если оттуда достали больше трёх предметов. У меня ни разу не получилось положить их обратно так, чтобы ящик закрылся. Прочитала текст задания ещё раз, подумала, в одном доме у меня роутер на втором этаже. Может просто отключить внешнюю антенну?
С ноутбука удобно. Просто отключить внешнюю антенну не достаточно. модем тогда начнет ловить сигнал на свои внутренние антенны. Поэтому расположение модема может сильно влиять на сигнал. Его надо протестировать на всех подоконниках верхнего этажа. Фото внутренностей коробочки сделайте, чтоб понять что там. А то обсуждаем, а может там что-то другое)
Всё отлично! Отсоединяйте его. Установите в роутер и тестируйте. Потом симку из второго туда и снова тестируйте. При каждом тесте нужны скриншот параметров сигнала и скорость.
Засунуть в USB разъем в роутере. (Сейчас он так и подключен, просто через удлинитель). Потом роутер с модемом физически носить к окнам. Где будет ловить делать замеры. Потом сменить СИМку и повторить. Вот ещё что. Пока не разобрали, сделайте скриншоты текущего соединения, то есть с установленной антенной, чтоб понять скорость и параметры сигнала для сравнения.
Д Да если б резал, то то резал бы стабильно. Было у меня такое на других тарифах. А сейчас именно «есть 20мбит 5 секунд, потом затык. 0,2 на минуту»
Если сигнал при этом не скачет, то проблема на стороне провайдера. Решать только с ним. А ночью/ранним утром ситуация не меняется? Может просто перегруз сети?
SINR на одной цифре не стоит. Скачет туда/сюда в пределах 2-3 дб. Антенна два года стоит в доме на 2 этаже у окна
