1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,64оценок: 11
Как усилить GSM, 3G, 4G сигнал? Антенны, репитеры, бустеры... Часть 2
Тема в разделе "Интернет", создана пользователем Krage, 26.06.19.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Wadiky, Wi-Fi адаптер TP-LINK TL-WN722N Такой рассматриваю
  2. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Да
  3. Solvik
    Solvik
    Solvik
    Все верно. Получается он просто усиливает сигнал и раздает его в ограниченном пространстве... Как раз сто надо. Частоту в эти выхолные уточню. Что можете посоветовать по моделям?
  4. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Например Титан от Вегатела.
    Имейте ввиду, частот может быть несколько одновременно.
  5. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйте, купил для начала роутер huawei b818-263, если нужно будет усилить сигнал докуплю к нему антену.
    Хотел поставить роутер на окне неотапливаемого чердака, чтобы длина кабеля от антенны до роутера была минимальна 3-4м, и чтобы антену поднять на уровень конька (в стоне БС дома выше по склону стоят).
    Как лучше поступить
    1) как нибудь утеплить роутер и оставить на окне чердака с длинной трассы до антенны 3-4м, возможно и антена не пригодится, но врядли
    2) перенести роутер в теплое помещение, длинна трассы вырастет до 10м, и внутри дома от крыши сигнал глушится немного
  6. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Вы сначала определитесь, берет ли без антенны.
    Не неотапливаемом чердаке, как мне кажется, даже зимой плюсовая температура.
    Дополнительные 5 метров кабеля кардинально сигнал не снизят. Надо начать с замеров.
  7. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Изначально планировал с антенной, и раскладка витой пары по дому это подразумевает, но перенести в дом можно, скорее все антена будет, поэтому попробую пока остановить на чердаке.
    Модем ещё не пришёл, замер скорости с окна чердака с OPPO reno 5
  8. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Разделил на пару сообщений, чтобы по скринам понятнее было)
    Проблема с определением местонахождение базовой станции, каждое приложение по разному показывает. Примерное направление понятно конечно, расстояние 800-1000м получается
  9. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Похоже антенна не нужна.
  10. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Нужно смотреть базу выданных сертификатов соответствия для БС http://fp.crc.ru/doc/?type=max
    Сначала ограничиваете номер заключения кодом региона, потом можете указать наименование района в тексте заключения.
    А потом в приложении к сертификату читаете точные координаты БС. Это будут настоящие координаты, а не вымышленные из программ.
  11. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    В 2км есть базовая станция, работающая на частотах до 2600, за 500м от участка телефон переходит на другую станцию. Если антену направить на нужную мне станцию, то в теории скорость хоть немного поднимется же?
    20мб/с меня не устраивают)
    П. с.
    Антена заказана
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Screenshot_20220913-130911_Speed Test Master Pro.jpg Screenshot_20220913-130608_Chrome.jpg Screenshot_20220913-130459_Chrome.jpg
    Замерил скорость на yota. Ничотак ...Пойдёт.
    Базовая станция на расстоянии 8,7 км.
    Частота 1800.
    Keenetic Hero, 5d-fb 10 метров, Antex Agata mimo.
  13. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Прошу совета в выборе роутера. Мой zyxel kn 1211 меня уже очень напрягает. Постоянно отваливаются лан порты… да и вообще уже наверное пришло время апгрейда. Используется с 4g модемом
  14. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Отваливаются это как? У меня тут кинетик хироу 4G тоже кабеля откидывал после обновления, пришлось сбрасывать и заново сеть настраивать
  15. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Лан порты по ходу не тянут. 8 камер на нем висит, два тв. И мало их (три).
    Прикидываю на какой поменять
